Le spécialiste chinois des kits photovoltaïques et batteries prêtes-à-brancher Ecoflow va commercialiser prochainement une sixième déclinaison de sa batterie Stream. Le modèle propose une capacité de stockage deux fois supérieure aux autres versions : 3,84 kWh, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation solaire.
Elle n’est pas facile à soulever, avec sa quarantaine de kilos. Mais c’est le prix à payer pour disposer d’une capacité de stockage remarquable sur une batterie solaire tout-en-un prête à brancher. Avec ses 3,84 kilowattheures (kWh), contre 1,92 kWh pour les autres versions, l’Ecoflow Stream Ultra X doit permettre à ceux qui en ont les moyens d’optimiser leur centrale photovoltaïque. Deux fois plus d’énergie solaire stockée, afin de réduire à néant l’injection gratuite dans le réseau public de la production non autoconsommée. Ainsi, l’électricité solaire qui n’est pas utilisée sur le moment est accumulée puis restituée progressivement, selon les besoins en temps réel du logement.
Pour le reste, la Stream Ultra X diffère peu des autres modèles de la gamme. Seule la puissance de recharge en courant alternatif (AC) depuis le réseau est légèrement augmentée. Toutefois, cette fonction n’est pas très utile si vous disposez de suffisamment de panneaux solaires pour la recharger. La capacité d’entrée photovoltaïque, via le quatre paires de ports MC4 est conservée à 2 000 Wc (4 × 500 Wc maximum, un tracker MPPT par panneau). Elle peut délivrer jusqu’à 800 W de puissance en AC sur votre réseau, mais nettement plus si l’on branche des appareils directement sur les deux prises domestiques intégrés. Dans ce cas, la puissance AC est portée à 2 300 W, soit 10 ampères, avec un maximum de 1200 W par prise.
L’Ultra X peut être branchée en parallèle à d’autres batteries de la gamme Stream via un câble spécifique pour former un ensemble d’une capacité de stockage maximale de 23 kWh. La puissance de sortie AC reste cependant inchangée, quel que soit le nombre de batteries associées. Ecoflow commercialisera la Stream Ultra X en France d’ici quelques semaines, date à laquelle son prix sera dévoilé. Il sera probablement situé autour des 2 500 euros hors promotion, si l’on se base sur le prix de sa petite sœur, la Stream Ultra (lire notre test).
Caractéristiques techniques de batteries Ecoflow Stream | ||||||
Version |
Stream Ultra X |
Stream Ultra |
Stream Pro |
Stream Max |
Stream AC Pro |
Stream AC |
Puissance d’entrée solaire (DC) |
2000 W |
2000 W |
1500 W |
1000 W |
NA |
NA |
Capacité de stockage |
3,84 kWh |
1,92 kWh |
1,92 kWh |
1,92 kWh |
1,92 kWh |
1,92 kWh |
Puissance de recharge AC |
Dévoilé prochainement |
1050 W |
1050 W |
1050 W |
1050 W |
800 W |
Puissance de sortie AC (réseau) |
800 W |
800 W |
800 W |
800 W |
800 W |
Puissance de sortie AC (prises) |
2300 W au total, 1200 W par prise |
NA |
Prix TTC en France hors promotion |
1299 € |
1199 € |
1099 € |
999 € |
Vendue en kit |
