AccueilChauffer et climatiserCes 3 têtes thermostatiques connectées peuvent réduire votre budget chauffage
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 19 mars 2026
Sommaire
Illustration : Netatmo, Tado, TP Link, modifiée par RE.
Lorsque l’on dispose d’un chauffage à eau chaude, le réglage de la température de chaque pièce tient parfois du casse-tête, la faute à des têtes thermostatiques peu intuitives. Pour y remédier, voici les trois meilleurs modèles connectés.
Avec les têtes thermostatiques connectées, adieu le calvaire du réglage des radiateurs pour obtenir une température confortable dans chaque pièce de sa maison ou de son appartement. Les thermostats connectés permettent désormais de régler la température de chaque pièce indépendamment, et surtout avec une grande précision. Tous les réglages, rassemblés sous une même application, permettent d’affiner la gestion de la température, et évitent les désagréables variations de chaleur.
Enfin, elles permettent de faire des économies d’énergie conséquentes grâce à une optimisation poussée de l’utilisation des radiateurs. Une bonne nouvelle pour la planète, mais aussi pour notre portefeuille. Néanmoins, si les têtes thermostatiques multiplient les avantages sur le papier, encore faut-il choisir les bonnes. Pour cette raison, nous avons décidé de revenir sur trois des stars du marché, pour vous aider à faire un choix.
Netatmo Starter Pack, la solution française
Commençons par une référence française de la domotique. Netatmo, fondé en 2011, a pour objectif annoncé de rendre la maison intelligente pour en améliorer le confort, la sécurité et l’efficacité énergétique. C’est donc tout naturellement que la marque a présenté sa version de la tête thermostatique. Le kit de démarrage (starter pack) du fabricant se compose de deux têtes thermostatiques dessinées par Philippe Starck, et d’un relais permettant le contrôle des radiateurs grâce au Wi-Fi.
Faciles à installer grâce aux adaptateurs, les têtes thermostatiques sont à la fois discrètes et élégantes. Leur prise en main est un vrai jeu d’enfant à condition de réussir à les connecter au Wi-Fi. Le relais nécessaire manque, parfois, d’un peu de portée pour les grands logements. En revanche, les applications pour iOS ou Android, ainsi que le site web, sont à la fois simples d’utilisation, et suffisamment complets pour suivre sa consommation et l’évolution de la température au fil de la journée. Côté tarif, le Starter Pack est généralement affiché aux alentours de 200 €, mais des promotions peuvent permettre d’en faire baisser le prix.
Tado° Smart Thermostat X, deutsche qualität
Dès le premier coup d’oeil, les têtes thermostatiques du fabricant allemand tado° sautent aux yeux, du fait d’un design particulièrement soigné. Ici, c’est la facilité d’utilisation qui prime avec un écran parfaitement lisible, et une prise en main intuitive grâce à la molette mécanique. La batterie amovible est un plus, surtout comparé à Netatmo, qui a équipé ses têtes thermostatiques de piles.
Tout comme Netatmo, tado° a conçu un système compatible avec Google Assistant, Alexa de chez Amazon, mais également Siri, ce qui en facilite le contrôle. Attention tout de même : les thermostats X sont issus de la nouvelle génération de produits connectés développés par tado°. Ils ne sont donc pas compatibles avec les anciens kits de démarrage comme le V3+. Nouveauté oblige, le kit de démarrage, qui comprend le bridge et deux têtes, est affiché à un tarif proche des 250€. Il est possible d’y ajouter le Smart Thermostat X pour améliorer l’expérience utilisateur. À noter que l’application fournie est particulièrement ergonomique et bien conçue.
Si vous ne voulez pas dépenser une fortune pour mieux contrôler vos radiateurs, la solution proposée par TP-Link devrait vous intéresser. Malgré un design nettement moins flatteur que ses deux rivaux, TP Link propose tout de même un équipement pratique et efficace. L’application dédiée est réussie, mais étonnamment, elle ne permet pas de contrôler tous les appareils conçus et commercialisés par TP-Link, en particulier les objets connectés Tapo. Autre élément surprenant : pour augmenter la température de consigne sur la tête thermostatique, il faut la tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui paraît contre-intuitif. Rassurons-nous : il s’agit d’une simple question d’habitude.
Les têtes thermostatiques Kasa disposent de quelques fonctionnalités intéressantes comme la prise en compte de la géolocalisation. Elles détectent automatiquement quand vous vous approchez de chez vous, et enclenchent ainsi les radiateurs au besoin.
À l’usage, seule l’installation se montre parfois compliquée en fonction des radiateurs à équiper. En effet, certains adaptateurs manquent à l’appel, obligeant parfois à commander une pièce supplémentaire. Mis à part ce détail, il faut bien reconnaître que les produits de TP-Link se montrent largement à la hauteur de leurs rivaux, pour un prix plus abordable. Comptez moins de 50€ pour le kit de démarrage, qui comprend une tête et le bridge.
