Sommaire
Le COP est le coefficient de performance d’une pompe à chaleur (PAC). Il mesure son rendement instantané. C’est un bon début, mais ce chiffre obtenu en laboratoire peut induire en erreur. Pour anticiper vos vraies factures d’énergie, l’indicateur le plus important est le SCOP. Révolution Énergétique vous guide pour les différencier dans cette fiche pédagogique.
Le coefficient de performance (COP) mesure le rendement instantané d’une pompe à chaleur (PAC). Il exprime le rapport entre la quantité de chaleur produite et l’énergie électrique qu’elle consomme pour y parvenir. C’est l’indicateur le plus basique pour évaluer l’efficacité d’un appareil à un instant T.
Pour mieux comprendre, voici un exemple concret : un COP de 4 signifie que pour 1 kWh d’électricité consommé (et payé sur votre facture), votre pompe à chaleur restitue 4 kWh de chaleur dans votre logement. Vous obtenez donc 3 kWh de chauffage gratuitement, en quelque sorte. Ces 3 kWh sont une énergie renouvelable. Ils sont puisés directement dans les calories de l’air extérieur, du sol ou de l’eau (selon votre type de PAC).
Techniquement, le COP est un simple ratio. COP = énergie thermique consommée (kWhᵗʰ) / énergie électrique consommée (kWhᵉ)
Mais ce calcul a une limite majeure. Pour comparer les appareils, les fabricants effectuent ce test en laboratoire. Ils suivent la norme européenne EN 14511. La norme fixe une température extérieure de +7°C (pour une PAC air/eau). C’est un rendement théorique dans des conditions idéales. Cela ne reflète pas la performance réelle de l’appareil à d’autres températures, au plus fort de l’hiver par exemple, quand il fera 0°C ou -5°C.
À lire aussiComment fonctionne une pompe à chaleur ?
Le COP représente le rendement de la pompe à chaleur dans des conditions de laboratoire. Mais pour un projet de rénovation, cet indicateur est insuffisant. Il faut analyser le SCOP, le seul chiffre qui reflète une utilisation réelle.
SCOP signifie Coefficient de performance saisonnier. C’est une mesure bien plus réaliste du rendement de votre PAC. Contrairement au COP (mesuré à un instant T, souvent +7°C), le SCOP calcule la performance moyenne de l’appareil sur toute une saison de chauffe.
Cet indicateur inclut donc les jours doux, les jours froids et les périodes de grand froid. Il simule les baisses de température en hiver, là où la pompe à chaleur est le plus sollicitée. C’est ce chiffre qui se rapproche le plus de votre future consommation électrique.
Utilisons un exemple automobile simple pour bien les distinguer :
Pour une pompe à chaleur, c’est identique. Le SCOP est la seule moyenne qui compte.
Les pompes à chaleur air/air et certaines air/eau peuvent inverser leur cycle pour produire du froid plutôt que de la chaleur. On parle alors de PAC réversible (climatisation). Les indicateurs de performance sont similaires mais changent de nom :
Savoir lire le SCOP est une chose. L’évaluer en est une autre. Un bon SCOP n’est pas un chiffre absolu. Il dépend de la technologie de la PAC et, surtout, de votre logement. Voici les repères de performance à viser pour un projet en 2026.
| Type de pompe à chaleur (PAC) | SCOP moyen visé : climat tempéré (H2) | SCOP moyen en climat froid (H1) | Conditions d’installation optimales | Niveau de performance |
| PAC air/air | 3,8 à 4,5 | 3,3 à 4,0 | Logement bien isolé, bon dimensionnement, entretien régulier | Très bon |
| PAC air/eau basse température (35 °C) | 3,8 à 4,3 | 3,4 à 3,9 | Plancher chauffant ou radiateurs basse température, régulation efficace | Excellent |
| PAC air/eau moyenne température (55 °C) | 3,4 à 3,8 | 3,0 à 3,4 | Radiateurs modernes, isolation correcte, appoint limité | Bon |
| PAC air/eau haute température (65 °C) | 2,9 à 3,4 | 2,5 à 3,0 | Radiateurs fonte ou anciens, besoins élevés ; à privilégier en hybride | Moyen |
| PAC géothermique (sol/eau ou eau/eau) | 4,8 à 5,5 | 4,6 à 5,2 | Capteurs horizontaux ou verticaux, température stable du sol | Excellent et très stable, même en hiver |
| PAC hybride (air/eau + chaudière gaz) | 3,5 à 4,2 | 3,2 à 3,8 | Régulation automatique entre PAC et appoint gaz (implique une consommation d’énergie fossile) | Très bon |
Les PAC géothermiques puisent la chaleur dans le sol, dont la température est stable toute l’année. Elles affichent logiquement les SCOP les plus élevés. Les PAC aérothermiques (Air-Air et Air-Eau) ont fait d’énormes progrès et offrent des rendements très robustes.
Ce tableau est un bon indicateur. Mais le SCOP réel de votre installation dépendra d’un facteur critique : la température de l’eau de votre circuit de chauffage. C’est le point le plus important de votre projet :
Un SCOP élevé n’est pas seulement un gage d’économies sur vos futures factures. Il est devenu la condition non négociable pour financer votre projet de rénovation. En 2026, l’État, sous l’égide de l’ADEME, réserve les aides publiques aux équipements les plus vertueux. Comprendre le SCOP est donc essentiel avant même de déposer un dossier.
Pour être éligible aux principales aides (MaPrimeRénov’ 2025, Certificats d’économie d’énergie – CEE), votre pompe à chaleur doit justifier d’un rendement minimal. Ces seuils sont définis par les fiches d’opérations standardisées BAR-TH-171 et BAT-TH-163 du dispositif des CEE, publiées par le ministère de la Transition écologique. Ils sont mesurés par l’efficacité énergétique saisonnière (notée EtaS). C’est tout simplement le SCOP exprimé en pourcentage.
Voici les seuils 2026 (climat tempéré) à retenir pour les PAC air/eau :
Attention : ces valeurs sont la porte d’entrée de votre financement. Un appareil avec un SCOP de 3,4 (pour une application 55°C) ne sera pas éligible.
Obtenir les aides impose une seconde condition : faire appel à un installateur certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Pour les pompes à chaleur, la certification de référence est le label QualiPAC. Ce label n’est pas une simple formalité administrative. Il garantit que l’artisan a été formé sur un point crucial : le dimensionnement de l’appareil. Une PAC mal dimensionnée risque de dégrader fortement votre SCOP réel :
Le label QualiPAC est donc votre assurance que le SCOP promis par le fabricant sera réellement atteint grâce à une installation correcte.
À lire aussiPompe à chaleur air/eau : pensez aux aides locales pour réduire le coût d’installation
Sur le papier, votre projet de PAC affiche un SCOP de 4. C’est un excellent point de départ. Mais dans la réalité, plusieurs facteurs peuvent dégrader cette performance et faire grimper vos factures. L’expérience terrain de nos experts met en lumière trois pièges courants à éviter.
Nous l’avons vu, le COP nominal est testé à une température extérieure de +7°C. C’est une condition très favorable.Or, une pompe à chaleur est surtout sollicitée quand il fait 0°C, -5°C ou -10°C. Plus l’air extérieur est froid, plus il est difficile d’y puiser des calories. Le rendement instantané de la PAC (son COP) chute alors drastiquement. C’est particulièrement vrai pour les PAC aérothermiques (air-eau ou air-air). Le SCOP est censé lisser cet effet sur la saison. Mais un appareil bas de gamme verra son rendement réel s’effondrer dès les premiers grands froids, bien loin du SCOP promis.
C’est la règle d’or de la rénovation énergétique. Installer une pompe à chaleur, même avec un SCOP de 5, dans une passoire thermique n’améliorera pas votre confort. Votre logement perdra la chaleur presque aussi vite qu’elle est produite. Pour compenser ces déperditions, la PAC sera forcée de fonctionner en permanence, souvent à plein régime. Elle n’atteindra jamais ses cycles de performance optimaux. L‘isolation (combles, murs, fenêtres) est toujours la priorité. Elle réduit le besoin de chauffage. La PAC travaille alors moins, mieux, et atteint son SCOP réel.
Une PAC aérothermique possède une unité extérieure. En hiver, il est normal que cette unité givre par moments. La PAC doit alors périodiquement inverser son cycle pour se dégivrer. Pendant ce cycle de dégivrage, l’appareil consomme de l’électricité. Mais il ne produit plus de chauffage pour votre maison, pendant quelques minutes.
Un entretien régulier (nettoyage de l’unité, vérification) assure des dégivrages rapides et efficaces. Si l’appareil est mal entretenu ou encrassé, ces cycles de dégivrage se multiplient. Ils grignotent votre SCOP réel en consommant de l’électricité inutile au lieu de chauffer.
Le SCOP est une donnée fabricant obligatoire. Le moyen le plus fiable de le trouver est de consulter l’étiquette énergétique de votre appareil. Elle est fournie avec la documentation technique lors de l’achat. Vous y trouverez le SCOP (souvent via la carte de l’Europe) ou l’efficacité énergétique saisonnière (EtaS). Si la PAC est déjà installée, cette information figure dans les manuels laissés par votre installateur RGE.
Le rendement d’une pompe à chaleur bien entretenue est conçu pour rester stable pendant de nombreuses années (15 à 20 ans). Cependant, une baisse de performance est souvent le signe d’un manque d’entretien. Des filtres encrassés, une unité extérieure obstruée ou une légère fuite de fluide frigorigène peuvent faire chuter le rendement réel. C’est pourquoi l’entretien annuel ou biennal par un professionnel est indispensable pour garantir le SCOP.
Révolution Énergétique ne désigne pas une « meilleure » marque. La « meilleure » pompe à chaleur est celle qui est parfaitement dimensionnée pour votre logement et installée par un professionnel certifié QualiPAC. Une PAC très haut de gamme mal dimensionnée sera toujours moins performante qu’une PAC de milieu de gamme bien posée. Privilégiez les marques reconnues (Daikin, Atlantic, Viessmann, Bosch, Mitsubishi Electric, etc.) qui disposent d’un SAV fiable en France.
Oui, tout à fait. Un chauffe-eau thermodynamique fonctionne sur le même principe : c’est une petite pompe à chaleur air-eau dont le seul but est de chauffer l’eau sanitaire de votre ballon. Sa performance est donc aussi mesurée par un COP. Un chauffe-eau thermodynamique affiche généralement un COP moyen entre 2,5 et 4. Cela signifie qu’il consomme 3 à 4 fois moins d’électricité qu’un chauffe-eau électrique classique (dont le COP est de 1).
À lire aussiLa pompe à chaleur serait redoutablement efficace même par grand froid en FranceLa suite de votre contenu après cette annonce
