Et si cette année, les cadeaux de Noël servaient la transition énergétique, la sobriété et le développement des connaissances sur l’énergie ? Loin des présents superflus, vite revendus ou perdus dans une armoire, voici quelques idées qui surprendront au pied du sapin, mais auront une réelle utilité !
Qui connaît réellement la consommation de ses appareils électriques ? Sans possibilité de visualiser quelque chose, impossible d’agir. Les compteurs d’électricité sous la forme d’une simple prise à brancher permettent de mieux comprendre la consommation de tous nos appareils, en veille comme en fonctionnement.
Vendus autour de 10 € pour les moins chers, les plus évolués ne dépassent pas 50 €. Certains sont même connectés : par Wifi, ils peuvent remonter les statistiques complètes de consommation et contrôler l’allumage et l’extinction d’un appareil selon le planning de son choix. La plupart indiquent la consommation en kilowattheures (kWh) et la puissance instantanée en watts (W), ce qui est tout à fait suffisant pour un « débutant ».
À lire aussiOn teste 4 outils pour gérer sa consommation d’électricité en temps réelUtiliser une telle prise peut inciter à couper les appareils en veille ou réduire l’utilisation des machines les plus énergivores, après s’être rendu compte de leur impact réel sur la facture d’électricité. Sur les prises connectées dotées d’une telle fonction, le pilotage à distance peut également aider à reporter la mise en route d’un appareil très consommateur vers une plage d’heures creuses (où l’électricité coûte moins cher) ou à des moments où l’électricité est moins carbonée.
Si la plupart des ouvrages sur l’énergie restent réservés aux avertis, la transition énergétique voit émerger quelques livres de vulgarisation accessibles à tous. Par exemple, « Fake or not : Énergies » de l’ingénieur Maxence Cordiez aborde avec une grande clarté les ordres de grandeur de la consommation d’énergie dans le monde. On retrouve dans le même esprit « Chroniques énergétiques » du physicien Greg De Temmerman. Les deux ouvrages sont vendus autour de 14 €.
À lire aussiNucléaire, stop ou encore ?La plateforme de financement participatif Énergie partagée permet d’offrir des investissements en faveur de la transition énergétique à un proche, même mineur. Les actions, valorisées avec « un objectif de 4 % bruts par an », permettent de financer des projets d’implantation aussi bien solaires, éoliens qu’hydroélectriques mais également les installations de méthanisation.
C’est une forme de placement « vert » (qui comporte toutefois des risques, comme tout investissement) et un cadeau symbolique pour ceux qui refusent de recevoir des présents matériels.
À lire aussiOffrir une part d’éolienne à un enfant : un investissement citoyen pour la prochaine générationLes plaids, couvertures et surmatelas chauffants font partie des modes de chauffage parmi les plus économes. Contrairement aux radiateurs et chaudières qui consomment énormément d’énergie pour chauffer des volumes d’air inutilisés, ces textiles chauffants dispensent de la chaleur au plus près du corps. Ils sont généralement vendus entre 30 et 100 €.
La puissance d’un plaid ou surmatelas chauffant oscille entre 150 et 200 W. Un mois d’utilisation à hauteur de 3 heures quotidiennes représente seulement 13,5 kWh (soit 2,35 €), contre 180 kWh (soit 31,32 €) pour un petit radiateur soufflant d’appoint.
S’ils ne peuvent évidemment pas se substituer à un système de chauffage classique, ces textiles dotés d’une résistance peuvent inciter à réduire la température de consigne du thermostat. Une chambre chauffée à 16° C au lieu de 19 °C lorsque le lit est équipé d’un surmatelas chauffant ne provoque aucun inconfort.
À lire aussiCet immeuble moderne n’a ni chauffage, ni climatisation, ni ventilation mécaniqueLa suite de votre contenu après cette annonce
Solaire18 janvier 2026
