Radiateurs, chauffe-eau, réfrigérateur, box ou console : tous ne pèsent pas pareil sur la facture. Voici le classement des appareils les plus gourmands en électricité, en kWh et en euros, d’après les dernières mesures de l’ADEME.
Un appareil pèse lourd dans la consommation pour deux raisons. Soit il consomme beaucoup d’un coup, soit il fonctionne à faible puissance, mais longtemps et chaque jour. Selon l’ADEME, les radiateurs électriques et le chauffe-eau arrivent en tête. Le reste de l’électroménager complète la facture.
Le tableau ci-dessous classe les appareils du plus gourmand au plus sobre. Les valeurs viennent des relevés de l’ADEME sur un panel de logements français. Il s’agit d’une estimation moyenne, les résultats réels varient bien sûr considérablement selon leur emplacement et la façon dont on les utilise.
| Appareil | Consommation (kWh/an) | Coût (€/an) |
| Radiateur électrique (maison) | ~5 000 | ~1 000 € |
| Ballon d’eau chaude électrique | 1 300 | 260 € |
| Radiateur électrique (appartement) | ~1 000 | 200 € |
| Climatiseur fixe | 100 à 800 | 20 à 160 € |
| Réfrigérateur-congélateur combiné | 315 | 63 € |
| Congélateur | 300 | 60 € |
| Plaque de cuisson (vitrocéramique) | 200 | 40 € |
| Réfrigérateur simple | 180 | 36 € |
| Sèche-linge (8 kg) | 180 | 36 € |
| Téléviseur | 155 | 31 € |
| Lave-vaisselle (14 couverts) | 150 | 30 € |
| Ordinateur fixe | 140 | 28 € |
| Four électrique (63 litres) | 130 | 26 € |
| Console de jeux | 100 | 20 € |
| Box internet | 95 | 19 € |
| Lave-linge (8 kg) | 85 | 17 € |
| Four à micro-ondes | 40 | 8 € |
| Ordinateur portable | 25 | 5 € |
| Ventilateur | 8 | 1,5 € |
| Tablette / smartphone | 7 | 1,5 € |
Source : ADEME, d’après le rapport PANEL/ELECDOM année 6 (2025). Coûts calculés à 0,20 €/kWh, proche du tarif réglementé en vigueur (0,2001 €/kWh, option Base 6 kVA, grille du 1ᵉʳ août 2026).
Ce classement concerne les appareils. Pour la consommation de toute la maison, on détaille les chiffres dans notre dossier dédié : combien consomme un logement, poste par poste.
Le chauffage domine dès qu’il fonctionne à l’électricité. En maison tout électrique, l’ADEME l’estime autour de 5 000 kWh par an. En appartement, il tombe vers 1 000 kWh. Une pompe à chaleur réduit fortement ce poste. Nos relevés le montrent sur la consommation réelle d’une PAC air/eau sur un an : 3 280 kWh pour une maison de 150 m².
Le chauffe-eau suit juste derrière. Un ballon électrique consomme environ 1 300 kWh par an. Un modèle thermodynamique descend autour de 630 kWh, comme le confirme notre test sur un an. Ces deux postes se pilotent surtout à l’échelle du logement. On les développe dans notre dossier sur la consommation d’une maison.
Après le chauffage, les appareils courants prennent le relais. Pris un par un, ils semblent modestes. Additionnés sur l’année, ils comptent.
Le réfrigérateur ne s’arrête jamais. Un combiné consomme environ 315 kWh par an, soit 63 euros. Un congélateur ajoute près de 300 kWh. L’ADEME conseille deux gestes simples. Éloignez l’appareil des sources de chaleur. Dégivrez-le régulièrement et nettoyez la grille arrière.
Le sèche-linge pèse le plus lourd du trio, avec 180 kWh par an. Le lave-vaisselle suit avec 150 kWh. Le lave-linge reste plus sobre, autour de 85 kWh. Le programme Éco allège nettement la note. Selon l’ADEME, il consomme jusqu’à 45 % de moins qu’un cycle intensif.
La cuisson se répartit sur plusieurs appareils. La plaque vitrocéramique pèse environ 200 kWh par an. Le four électrique ajoute 130 kWh. Le micro-ondes reste discret, à 40 kWh. L’induction chauffe plus vite et gaspille moins qu’une plaque vitrocéramique. Notre comparatif des plaques de cuisson mesure l’écart au watt près.
Le téléviseur consomme environ 155 kWh par an. Un ordinateur fixe tourne autour de 140 kWh. Une console de jeux ajoute 100 kWh, la box internet 95 kWh. Le portable consomme 50 à 80 % de moins qu’un fixe, rappelle l’ADEME. Ces appareils restent souvent branchés en continu. La veille pèse alors sur l’année, même écran éteint.
Un climatiseur fixe consomme de 100 à 800 kWh par an, selon l’usage. Le ventilateur reste anecdotique, autour de 8 kWh. L’écart de facture est net. Les recherches portent pourtant surtout sur le ventilateur, très peu sur le chauffage. Le premier ne coûte presque rien, le second domine la facture. Pour trancher, on explique quand préférer le ventilateur à la climatisation.
Les moyennes donnent un ordre de grandeur. Pour un appareil précis, un calcul suffit. Il croise la puissance et le temps d’usage. La formule tient en une ligne : heures par jour × jours par an × puissance en watts, divisé par 1 000. Vous obtenez la consommation en kWh.
Un exemple : un lave-linge de 2 000 W, utilisé 2 heures sur 150 jours. Le calcul donne 600 kWh par an. Un wattmètre sur prise mesure la valeur réelle. Il s’intercale entre l’appareil et la prise. L’écran ou l’application smartphone affiche les watts instantanés et les kWh cumulés.
Pour suivre toute la maison, d’autres outils existent. On les compare dans notre dossier sur la consommation d’un logement et notre test de quatre boîtiers de suivi.
Un appareil dépasse tous les autres une fois installé : la voiture électrique. Sa recharge devient vite le premier poste du foyer. Une étude relayée par Automobile Propre chiffre la hausse. Brancher son véhicule à domicile augmente la facture d’environ 21 %. Le détail est ici : la hausse de consommation liée à la recharge à domicile.
Le chauffage électrique arrive en tête, loin devant. Le chauffe-eau occupe la deuxième place. Ensemble, ils forment le gros de la facture.
Oui, car il fonctionne en continu. Un modèle consomme entre 180 et 315 kWh par an, selon sa taille. Le dégivrage régulier limite la dépense.
Oui, le geste vaut le coup. Selon l’ADEME, la veille peut représenter jusqu’à 15 % de la facture, hors chauffage et eau chaude. Une multiprise à interrupteur simplifie l’opération.
Elle reste allumée jour et nuit. Sa consommation atteint environ 95 kWh par an. L’éteindre la nuit réduit un peu la note.
Non, l’écart est large. Un ventilateur consomme environ 8 kWh par an. Un climatiseur fixe grimpe de 100 à 800 kWh.
