AccueilSolaireUne batterie domestique de 8 kWh pour 2000 € : Zendure lance 3 nouveaux modèles de grande capacité à prix cassés
Par Hugo LARAPublié le 22 avril 2026, modifié le 24 avril 2026
La gamme Zendure Solarflow Mix / Image : Zendure.
Avec sa nouvelle gamme SolarFlow Mix, lancée le 22 avril en Europe, le fabricant chinois Zendure débarque sur le segment des grandes batteries résidentielles. Il propose trois modèles dotés d’une capacité de 8 kWh avec des puissances d’entrée solaire et de sortie AC élevées, à des prix particulièrement bas.
Le dynamisme des fabricants chinois de batteries domestiques tout-en-un est impressionnant. Il ne se passe pas un mois sans lancement d’un nouveau produit. Parmi les dernières annonces, Zendure vient de commercialiser en France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Suisse une nouvelle gamme Solarflow Mix, des batteries résidentielles de grande capacité à prix plutôt maîtrisés. Elles s’ajoutent aux plus petites batteries plug and play modulaires empilables déjà proposées par la marque basée à Shenzhen.
La série Solarflox Mix est déclinée en trois versions disposant toutes de 8 kWh de capacité de stockage, extensibles jusqu’à 50 kWh pour certaines, et montées sur roulettes. Dans le haut du tableau, on retrouve la 4000 Mix Pro, la plus polyvalente, qui s’adresse aux foyers qui consomment environ 7 000 kWh d’électricité chaque année. C’est la seule à intégrer des entrées solaires MPPT jusqu’à 8 kW.
La SolarFlow 4000 Mix AC+ vise les maisons équipées d’une installation solaire avec onduleur existante, en toiture. Enfin, la SolarFlow 3000 Mix AC+, la plus compacte, cible les petits foyers et les usages mobiles (chantiers, évènements en plein air, camping…). Retrouvez ci-dessous les caractéristiques techniques communiquées par Zendure.
Caractéristiques techniques de la gamme Zendure Solarflow Mix
Solarflow
4000 Mix Pro
Solarflow
4000 Mix AC+
Solarflow
3000 Mix AC+
Positionnement
Type de logement cibleGrande maison
4 pers. ~ 7 MWh/an
Petite maison
3 pers. ~5 MWh/an
Appartement ou maison de ville
2 pers ~3 MWh/an
Usage secondaire——Station d’énergie mobile
Puissance & Entrée
Puissance AC bidirectionnelle4 kW4 kW3 kW
Entrée DC MPPT8 kW
(2 x 4 000 W)
Entrée AC
(port PV-IN onduleur)
5 kW5 kW–
Entrée PV totale13 kW
(8 kW MPPT + 5 kW AC)
5 kW
(AC uniquement)
3 kW
(AC uniquement)
Sortie
Sortie AC réseau (continue)4 000 W
(ajustable dès 800 W)
4 000 W
3 000 W
Sortie off-grid continue / crête3 680 W / 7 200 W—3 680 W / 7 200 W
Charge batterie12 000 W
(8 kW DC + 4 kW AC)
4 000 W4 000 W
Stockage
Capacité de base8 kWh8 kWh8 kWh
Capacité maximale extensible50 kWh50 kWhNon extensible
Sécurité et performances
Bascule UPS (coupure réseau)10 ms10 ms10 ms
Cycles de charge garantis10 00010 00010 000
Rendement aller-retour90 %90 %90 %
Indice de protectionIP65IP65IP65
Plage de température−20 °C à +55 °C−20 °C à +55 °C−20 °C à +55 °C
Niveau sonore25 dB25 dB25 dB
SécuritéSystème Zenguard
(Double BMS + auto-maintenance des cellules + aérosol thermique intégré)
Technologie logicielle
Système d’exploitationZEN+OS
Gestionnaire énergieHEMS 2.0
OptimisationPar IA, via ZENKI 2.0
Compatibilité fournisseurs + de 840 fournisseurs (EDF, Engie, TotalEnergies, Enercoop…)
Économies estimées en France selon Zendure
Réduction de la factureJusqu’à 96 %Jusqu’à 91 %Jusqu’à 91 %
Économies annuelles estimées~1 850 €/an~1 250 €/an~750 €/an
Tarif
Prix conseillé TTC2 879 €2 399 €2 039 €
Des batteries pour optimiser l’autoconsommation solaire
Alors que les tarifs d’obligation d’achat par EDF OA sont réduits à peau de chagrin, il devient indispensable d’autoconsommer au maximum sa production afin de rentabiliser une centrale photovoltaïque. C’est tout l’intérêt de ces batteries, qui permettent d’augmenter le taux d’autoconsommation solaire grâce à leurs caractéristiques techniques dopées.
La capacité de stockage élevée (8 kWh) peut absorber davantage de production photovoltaïque excédentaire et leur puissance de sortie accrue (3 à 4 kW selon la version) peut répondre à une grande part de la demande : four, pompe à chaleur et même recharge lente d’un véhicule électrique.
Au-delà de la gestion solaire, les Solarflow Mix optimisent également les charges et décharges en fonction des prix de l’électricité. Que l’on ait un contrat classiques heures pleines / heures creuses ou à tarification dynamique, le système Zenki développé par Zendure promet de stocker l’électricité lorsqu’elle est moins coûteuse pour la restituer aux horaires où les prix sont élevés.
C’est un moyen supplémentaire pour amortir l’investissement, qui s’élève tout de même à 2 879 € pour la 4000 Mix Pro, 2 399 € pour la 3000 Mix AC+ et à 2 039 € pour la 3000 Mix AC+, hors coûts d’installation. A noter qu’en Allemagne, la gamme est vendue nettement moins chère puisqu’il existe une TVA à 0 % pour le stockage résidentiel.
Prix en France
Prix en Allemagne
Taux TVA
20 %
0 %
Solarflow 4000 Mix Pro
2 879 €
2 339 €
Solarflow 4000 Mix AC+
2 399 €
1 999 €
Solarflow 3000 Mix AC+
2 039 €
1 699 €
Une durée de vie utile de 15 ans
Comme les autres batteries Zendure, la gamme Solarflow Mix est conçue autour d’un épais boîtier en métal. Le système est donc à priori robuste. Il bénéficie d’une certification IP65 et peut fonctionner par des températures extérieures de -20 à +55 °C. Les émissions sonores seraient faibles : 25 dB. Surtout, les batteries résisteraient à 10 000 cycles de charge, soit une durée de vie d’environ 15 ans selon le fabricant. Selon le type d’installation, elles peuvent également agir comme un groupe électrogène de secours, en basculant l’alimentation en 10 millisecondes en cas de coupure de réseau.
Voir la gamme Solarflow Mix sur le site de Zendure ↗️
