Vortex Bladeless entend « réinventer les éoliennes ». Les moqueurs évoquent un vibromasseur, on dirait plutôt un poil, voire un… pal, et d’une certaine manière c’est malgré tout un genre de pale. Mais pour disposer de la même puissance qu’une éolienne terrestre moderne de 2 à 3 MW, il faudrait une forêt de … 20.000 à 30.000 «poils».
On voudrait croire à une révolution puisque le concept élimine tout ce qui tourne dans une éolienne : les pales, le rotor, l’alternateur. Il s’agit donc plutôt d’une vibration : un cylindre vertical de trois mètres de haut articulé sur son embase, oscillant en résonnance avec les turbulences du vent, alimentant un alternateur linéaire.
C’est bien connu : la production électrique des petites éoliennes près du sol, et surtout en milieu urbain, ou proche de bâtiments est très faible, car le vent est trop turbulent. C’est ce qui rend les éoliennes de pignon ou de toiture si peu rentables, quand leurs vibrations ne détruisent pas les maisons sur lesquels des naïfs les installent, cédant à la pression de margoulins insistants. De cette faiblesse ne peut-on faire une force, et utiliser précisément ces turbulences ? C’est le pari de Vortex Bladeless.
Pour la jeune entreprise espagnole, la technique serait « hautement compétitive non seulement avec les autres énergies renouvelables mais même par rapport aux technologies conventionnelles ». Toutefois « il faudra faire davantage de recherches pour le dire avec certitude ». Les inventeurs admettent que l’optimum n’est pas encore atteint, mais il est en vue : n’a-t-on pas supprimé le besoin d’une nacelle, d’un mat, et de pales, d’ordinaire les éléments les plus chers des éoliennes normales ?
Une légère inquiétude saisit pourtant le lecteur qui découvre sur le site un graphique montrant le prix du MWh photovoltaïque à près de 300 dollars : trop occupés à développer leur procédé, les inventeurs de Vortex Bladeless semblent avoir oublié de regarder autour d’eux ces dix dernières années.
À lire aussiL’éolienne sans pale ne convainc pasAdmettons que la conception ne manque pas d’astuces. Pour permettre à la structure d’osciller en résonnance avec un vent qui fluctue en force, il faut en varier la fréquence propre, pour cela modifier soit sa masse, soit sa rigidité. Les concepteurs ont imaginé un moyen, à base d’aimants permanents, d’accroître la rigidité apparente du cylindre selon son degré de flexion. Pour récupérer l’énergie de l’oscillation sans la transformer en rotation, ils installent dans le creux du cylindre un stator fixé au sol et un alternateur solidaire du cylindre. L’ensemble devrait pouvoir fonctionner avec des vents de 3 à 12 mètres par seconde, et produire jusqu’à… 100 watts.
Pour disposer de la même puissance qu’une éolienne terrestre moderne de 2 à 3 MW, il faudrait donc une forêt de 20 000 à 30 000 « poils ». On peut les espacer d’un mètre et demi disent les promoteurs, les « turbulences » croisées ne seraient pas gênantes, mais si c’est le cas sur le front du vent, à l’arrière il en va sans doute autrement, l’énergie prise au vent n’est plus disponible immédiatement derrière : il faut laisser à l’air tout autour le temps de « remplir les creux » du flux d’air qui a traversé l’éolienne et reprendre de la vigueur. Pour 2 à 3 MW il faudrait donc des hectares…
Quelle serait la production annuelle ? Même si le système sans pale est – peut-être – moins perturbé qu’une petite éolienne classique par les turbulences induites par la proximité du sol et des obstacles qui s’y dressent… il n’en reste pas moins que la vitesse du vent est d’autant plus faible qu’on se situe près du sol. Ce n’est pas une mince différence, car la puissance du vent est proportionnelle au cube de sa vitesse. Autrement dit, à 5 m/s (moyenne européenne au niveau du sol) la puissance disponible est huit fois moindre qu’à 10 m/s… et à 8 m/s elle est encore deux fois moindre. Les turbulences ne sont pas le seul problème de la petite éolienne, la faiblesse du vent en est un autre, peut-être encore plus incontournable.
L’analyse économique que propose Vortex Bladeless le révèle ingénument : en prétendant montrer la supériorité du concept sur l’éolienne classique, la start-up limite prudemment la comparaison avec des petites éoliennes à axe horizontal (HAWT) ou vertical (VAWT), montrant des performances économiques à peu près similaires… rapportant 1,6 kWh/€ dans les meilleures zones (vent moyen de 7,5 m/s), soit un coût de l’électricité de 62,5 c€/kWh, et quatre fois plus à 5 m/s. Entre dix et quarante fois le coût de production des éoliennes d’aujourd’hui, cinq à vingt fois le coût du solaire en toiture.
À lire aussiUne nouvelle technique pour exploiter l’énergie du vent sur le toit des bâtimentsEt encore la démonstration, en l’absence de données chiffrées sur les coûts d’investissement, peine-t-elle à convaincre : même la minuscule éolienne prise en comparaison balaie une surface de vent trois fois plus importante, sa puissance nominale est quadruple, et elle produit à son maximum au-delà de 12 m/s quand l’éolienne Bladeless cesse de fonctionner. On peut installer l’éolienne classique à 10 ou 15 mètres du sol. En sites isolés, la petite éolienne peut être économiquement pertinente, quoique plutôt à partir de 3 kW de puissance, l’équivalent de trente Vortex Bladeless, avec un kWh nettement plus raisonnable, de l’ordre de 20 c€/kWh à 5 m/s de vent moyen pourvu que l’investissement reste inférieur à 3000 €/kW.
Ne pourrait-on pas concevoir de grandes éoliennes sans pale, captant des vents plus importants ? Bladeless rêve d’en dresser jusqu’à 150 mètres de hauteur… assurément mieux exposées. Mais la forte atténuation des turbulences à cette hauteur risque de faire perdre au concept son principal prétendu avantage, et l’on saisit mal l’intérêt de l’entreprise, ni comment ni pourquoi l’éolienne sans pale pourrait devenir plus performante que les modèles actuels.
À lire aussiWind Catcher : une éolienne en kit, à emporter dans ses bagagesLa suite de votre contenu après cette annonce
Actualité11 décembre 2025
Nucléaire10 décembre 2025
