AccueilÉconomies d'énergieConsommation électrique d'une maison : combien de kWh par jour ?
Publié le 24 septembre 2026
Maison contemporaine éclairée sous la neige illustrant la consommation d'électricité en hiver
En hiver, une maison chauffée à l'électricité voit sa consommation grimper fortement.
Une maison ne consomme pas la même quantité d’électricité d’un jour à l’autre. Le chiffre dépend du chauffage, de la saison, de l’emplacement, du niveau d’équipement (voiture électrique, gros électroménager, climatisation…) et du nombre d’occupants. Voici les ordres de grandeur, poste par poste.
Combien de kilowattheures par jour, en moyenne ?
En 2024, un logement français consomme environ 4 800 kilowattheures (kWh) d’électricité par an. Cela représente à peu près 13 kWh par jour. Ce chiffre vient des relevés du Service des données et études statistiques (SDES) et du Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie (Ceren). La moyenne masque de gros écarts : un petit appartement est bien en dessous, quand une grande maison chauffée à l’électricité grimpe beaucoup plus haut.
Le chauffage explique l’essentiel de la variation. En hiver, une maison tout-électrique peut dépasser 50 kWh par jour. En été, le même logement redescend souvent sous 10 kWh.
La consommation selon le profil de foyer
La surface et le nombre d’occupants pilotent la facture. Le mode de chauffage fait le reste. Voici des repères chiffrés, à lire comme des estimations.
Une personne seule
Dans un petit appartement, comptez 5 à 8 kWh par jour. Cela représente environ 1 800 à 2 900 kWh par an. Le chauffe-eau, le chauffage et la climatisation éventuelle dominent la facture.
Un couple
Un couple dans 70 m² se situe souvent entre 8 et 12 kWh par jour. Soit 2 900 à 4 400 kWh par an. Le chauffage électrique fait vite monter ce total.
Une famille de quatre personnes et plus
Dans une maison, une famille consomme souvent 20 à 30 kWh par jour. Une grande maison mal isolée dépasse ces valeurs. Le chauffage pèse alors le plus lourd.
LogementSurfaceOccupantskWh/jourkWh/an
Appartement~50 m²15 à 81 800 à 2 900
Appartement~70 m²2 à 38 à 122 900 à 4 400
Maison~90 m²312 à 184 400 à 6 600
Maison~120 m²4 à 520 à 307 300 à 11 000
Maison~150 m²625 à 409 100 à 14 600
Ces repères viennent de l’ADEME et de l’Observatoire de l’énergie. Ils varient selon l’isolation, le climat et les habitudes.
Poste par poste : ce qu’on a réellement mesuré
Les moyennes restent théoriques. Nos tests au compteur donnent des chiffres concrets, appareil par appareil. Ils montrent d’où viennent vraiment les kWh consommés.
Le chauffage
Radiateur électrique dans un salon, premier poste de consommation d'une maison
Le chauffage domine la facture dès qu’il fonctionne à l’électricité. Illustration générée par IA.
Le chauffage domine dès qu’il fonctionne à l’électricité. Mais il existe de fortes disparités selon le mode de chauffage électrique choisi. Deux convecteurs de 1 500 W consomment environ 25 kWh en une seule journée d’hiver. Une pompe à chaleur consomme trois à cinq fois moins pour le même besoin.
On l’a vérifié en suivant la consommation réelle d’une PAC air/eau sur un an. Elle a totalisé 3 280 kWh pour une maison de 150 m². Un jour glacial, elle est tout de même montée à 12,97 kWh.
L’eau chaude sanitaire
Chauffe-eau thermodynamique installé dans une buanderie, poste eau chaude
Un chauffe-eau thermodynamique réduit fortement la consommation liée à l’eau chaude. Illustration générée par IA.
L’eau chaude arrive juste derrière le chauffage. Un vieux cumulus à résistance engloutit à lui seul 2 300 kWh par an. Hors chauffage électrique, il pèse une large part de la facture. En tout-électrique, l’eau chaude tombe autour de 10 %, loin derrière le chauffage.
Un chauffe-eau thermodynamique change la donne. On a mesuré la consommation réelle d’un chauffe-eau thermodynamique sur un an. Résultat : 1,63 kWh par jour en moyenne, et une facture tombée de 376 à 116 euros.
La climatisation en été
La climatisation gonfle la note pendant les canicules. Sur une semaine chaude, on a relevé 3,06 kWh par jour sur un climatiseur fixe testé par fortes chaleurs. Un ventilateur reste bien plus sobre. Il suffit parfois à passer une soirée d’été, en dehors des canicules. Reste à savoir quand préférer le ventilateur à la climatisation.
La cuisson
La cuisson pèse moins, mais elle compte sur l’année. Notre comparatif des plaques de cuisson le confirme au watt près. À l’année, une plaque à induction est plus économique : 110 kWh, contre 132 kWh pour une plaque vitrocéramique et 165 kWh pour une plaque en fonte.
Le froid et l’électroménager
Le réfrigérateur tourne jour et nuit. Il consomme peu par heure, mais sans jamais vraiment s’arrêter. Le lave-linge et le sèche-linge ajoutent des pics ponctuels.
Les appareils en veille
Les veilles grignotent la facture en silence. Box, télévision et chargeurs restent branchés en permanence. Ce poste dépasse souvent 10 % de la consommation d’un foyer.
Ce qui fait varier la consommation
La surface et l’isolation
Une grande surface demande plus d’énergie à chauffer. Une mauvaise isolation aggrave encore la facture. Une passoire thermique laisse fuir la chaleur en continu.
Le chauffage décide de presque tout. Le tout-électrique fait exploser les kWh en hiver. Le gaz ou le bois allègent la part électrique, mais sont nettement plus polluants.
Le nombre d’occupants
Plus le foyer compte d’habitants, plus il consomme. Douches, lessives et repas se multiplient. Chaque personne ajoute sa part quotidienne.
Mesurer et suivre sa consommation réelle
Application Shelly EM affichant la consommation en kWh d'un chauffe-eau thermodynamique
Le module Shelly EM mesure la consommation du chauffe-eau, ici 7,18 kWh au compteur.
La seule vraie donnée, c’est la vôtre. Votre compteur Linky enregistre la consommation jour par jour. Vous pouvez la consulter dans votre espace client Enedis.
Des boîtiers vont plus loin et détaillent chaque poste. Un module comme le Shelly EM ou Pro 3 EM se branche au tableau électrique. Il mesure la consommation générale et/ou une ligne précise, par exemple le ballon d’eau chaude.
Réduire sa consommation au quotidien
Le simple suivi change déjà les comportements. Selon une étude du CNRS, voir sa consommation en temps réel la réduit de 23 % en moyenne. On coupe les veilles et on décale les appareils.
Décaler les gros usages vers les heures creuses allège la note. Le lave-linge et le chauffe-eau tournent alors la nuit. L’électricité y coûte à partir de 0,16 euro le kWh. Baisser le chauffage d’un degré compte aussi. L’ADEME estime l’économie à environ 7 % par degré. Sur le premier poste du foyer, l’effet se voit vite.
Questions fréquentes
Combien de kWh par jour pour une maison de 100 m² ?
Une maison de 100 m² tourne souvent autour de 15 à 20 kWh par jour. Sans chauffage électrique, elle descend vers 10 à 14 kWh. En tout-électrique, elle dépasse 40 kWh l’hiver.
Combien pour une famille de quatre personnes ?
Une famille de quatre personnes consomme souvent 12 à 30 kWh par jour. La taille de la maison et le chauffage expliquent l’écart.
Quel budget en euros par jour ?
Le budget suit la consommation et le tarif. Au tarif réglementé, comptez environ 0,20 euro le kWh. Une maison autour de 14 kWh revient alors à près de 2,80 euros par jour. Ce montant évolue avec les tarifs.
Combien coûte 1 kWh aujourd’hui ?
Le tarif réglementé tourne autour de 0,20 euro le kWh en option base. Il descend à partir de 0,16 euro en heures creuses. Ces prix bougent à chaque révision.
