Dans tous les scénarios de transition énergétique, la sobriété dans les usages individuels et collectifs de l’énergie fait partie du mix des solutions à mettre en œuvre. L’isolation thermique des bâtiments et plus particulièrement du bâti ancien apparaît comme une réponse particulièrement efficace pour réduire nos consommations énergétiques. A côté des matériaux traditionnels que sont les laines de verre et de roche, le polystyrène ou le polyuréthane, les isolants naturels ou « biosourcés » sont de plus en plus utilisés. Quel est leur intérêt ?
Les isolants biosourcés appelés aussi isolants « naturels » sont des matériaux issus de la biomasse végétale ou animale. En France, la définition assez précise d’un matériau de construction biosourcé se trouve dans l’arrêté du 19/12/2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé ». L’arrêté précise qu’il s’agit de produits qui « incorporent majoritairement une même matière biosourcée ».
Pour être éligible au label, le matériau doit être accompagné d’une fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) comportant un résumé de ses conséquences environnementales. La délivrance de cette certification exige également la présentation de documents attestant la qualité et la traçabilité des matières premières. Si le produit est composé de bois ou de dérivés du bois, il doit préciser les informations attestant la gestion durable des forêts dont il provient.
Les principaux matériaux utilisés pour fabriquer ces isolants sont des laines ou des fibres issues de la transformation du bois, la ouate de cellulose provenant du recyclage des papiers, les laines de chanvre et de lin, seules ou mélangées l’une avec l’autre, la laine de coton, la laine de mouton, le liège, la paille et le textile recyclé. Les plumes de canard ou d’oie et les fibres de coco sont d’un usage plus restreint.
On n’y pense pas forcément mais les matériaux que nous pouvons choisir pour nos constructions, rénovations ou aménagements ont une influence sur notre santé, celle de nos collègues ou de notre famille. Certains émettent notamment des Composés Organiques Volatils (COV)[1], sources de pollution de l’air intérieur. Ceux-ci peuvent causer des pathologies chroniques : hypersensibilité aux produits chimiques, allergies, maux de tête, fatigue, congestion des sinus, étourdissements, irritation des yeux …
C’est la raison pour laquelle les produits de construction et de décoration destinés à un usage intérieur et vendus en France comportent une étiquette relative aux émissions de polluants volatils. Dans le cadre de l’attribution du label, les isolants biosourcés doivent être classés A ou A+. Mais une recherche menée par l’Ademe a montré que tous les matériaux isolants vendus sur le marché européen sont classé A+, y compris les isolants synthétiques (polystyrène ou polyuréthane) ou minéraux (laines de roche ou de verre). Selon les conclusions de l’étude, les résultats en matière d’émission de COV « peuvent être considérés comme équivalents pour les isolants, quelle que soit l’origine des produits ». Contrairement à une opinion répandue, les isolants « naturels » ne sont donc pas, pour cet aspect, meilleurs que les autres. Mais attention : lors de leur mise en œuvre les laines de verre et de roche, en particulier, présentent certains risques pour la santé car elles peuvent émettre des fibres susceptibles de pénétrer dans les voies respiratoires. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de porter un masque anti-poussière lors de la pose de ces isolants. Pour éviter que les fibres ne polluent durablement l’atmosphère des locaux, il faut aussi procéder à un dépoussiérage méticuleux à la fin du chantier.
Il en va autrement losqu’on considère l’énergie (dite grise) consommée pour la fabrication et le transport des différents matériaux d’isolation jusqu’au lieu d’utilisation.
Les isolants biosourcés proviennent de ressources renouvelables, souvent locales et leur fabrication est économe en énergie. Généralement fabriqués à partir de déchets ou de rebus de fabrication, la plupart sont recyclables, réutilisables ou compostables.
Le site autrichien BAUbook (http://www.baubook.at/) donne les résultats de l’analyse du cycle de vie pour différents matériaux isolants. Le bilan carbone apparaît largement positif pour les produits biosourcés, lesquels partagent la particularité de séquestrer, par le processus de la photosynthèse, le CO2 incorporé à la biomasse qui les compose. Leur production est également beaucoup moins énergivore que celle des isolants traditionnels. Par exemple, la fabrication de la ouate de cellulose requiert 98 kWh/m3, contre plus de 250 kWh/m3 pour les laines de roche ou de verre et plus de 850 kWh/m3 pour le polystyrène expansé.
Les processus de fabrication des isolants minéraux nécessitent en effet des traitements thermiques à haute température (de 800 à 1.200°C). Pour certains le transport des matières premières pose aussi problème. Par exemple, les grands producteurs de vermiculite et de perlite, qualifiés parfois aussi d’isolants « naturels », se trouvent en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Australie, en Chine, au Japon et aux Etats-Unis. Quant au verre cellulaire, s’il a l’avantage d’utiliser du verre recyclé pour sa fabrication, celle-ci affiche le plus mauvais bilan énergétique de tous les isolants minéraux.
Issus de la pétrochimie, la production des isolants synthétiques est la plus gourmande en énergie : de 450 à 1200 kWh/m³. De plus, en cas d’incendie, les fumées dégagées sont très toxiques.
Les ventes d’isolants biosourcés enregistrent un développement exponentiel au cours de ces dernières années. Actuellement ils représentent entre 8 et 10% du marché des isolants (murs et toiture) et le taux de croissance annuel est à deux chiffres. Ces matériaux suscitent l’engouement des maîtres d’ouvrage grâce à l’intérêt grandissant des porteurs de projet pour les constructions réalisées avec des produits ayant un faible impact sur l’environnement, telles que les constructions en bois.
A cela s’ajoute l’action des pouvoirs publics qui ont mis en place des incitants pour promouvoir le marché de ces isolants. Les PME et les PMI qui fabriquent localement des isolants biosourcés à partir de produits et de sous-produits agricoles peuvent ainsi prétendre à des appuis financiers et à des avantages fiscaux.
Ces produits sont présentés sous 3 formes différentes :
Les performances isolantes des matériaux biosourcés sont globalement équivalentes à celle que les isolants classiques. Pour obtenir une même résistance thermique, comptez seulement quelques petits centimètres supplémentaires. La laine de mouton, par exemple, possède naturellement un fort pouvoir isolant : son coefficient lambda (λ) peut varier entre 0,035 et 0,042 W/m.K. Ceux de la laine de chanvre ou de coton et de la ouate de cellulose sont d’environ 0,039 W/m.K. Ces valeurs sont du même ordre que le lambda des laines de roche ou de verre.
Côté coût, comptez en moyenne, pour une résistance thermique identique, un surcoût de 10 à 15% pour les laines et les ouates à base de biomasse par rapport aux produits traditionnels. Elles présentent toutefois d’autres qualités : un meilleur confort acoustique et une plus longue durée de vie.
Le chanvre est une plante ligneuse à croissance rapide, cultivée dans certaines régions de France et de Belgique, notamment. Naturellement résistante, elle n’a pratiquement pas de prédateurs et pousse sur tout type de sols, même pauvres et humides. Sa culture nécessite peu d’intrants et du fait de sa résistance, l’emploi de pesticides est rarement nécessaire. Les fibres servant à fabriquer les isolants en chanvre sont tirés des tiges de la plante, séchées et traitées mécaniquement. Du fait de leur structure végétale, les fibres de chanvre ont la capacité naturelle de réguler l’hygrométrie. C’est-à-dire qu’elles peuvent absorber une partie de l’humidité ambiante et la restituer quand l’atmosphère est trop sèche. Ce pouvoir « respirant » permet de climatiser naturellement l’ambiance des pièces de vie tout en protégeant les matériaux sensibles à l’humidité. A ce titre, le chanvre est idéal pour le concept de « paroi respirante » appliquée dans les maisons à ossature bois.
Naturel et non allergène, le chanvre présente aussi l’avantage d’un bon confort de pose : pas d’irritation des mains et des yeux et pas de poussières dans les voies respiratoires.
Utilisée en vrac (par déversement, injection, soufflage) ou sous forme de panneaux semi-rigides, l’ouate de cellulose est l’isolant naturel le plus employé dans la construction. Elle est fabriquée à partir de vieux journaux ou de coupes d’imprimerie. Cette matière première est d’abord moulue puis, comme d’autres produits biosourcés, traitée au sel de bore pour l’ignifuger et la protéger des nuisibles (insectes, moisissures, rongeurs).
Comme le chanvre, ses propriétés régulatrices contribuent à améliorer le confort intérieur, été comme hiver. Son classement au feu (non ou difficilement inflammable), garantit un effet retardateur en cas d’incendie.
Mais attention : lors de sa mise en oeuvre, la ouate de cellulose libère des particules irritantes pour les poumons. Le port d’un masque anti-poussières et de lunettes de protection est recommandé.
Développés d’abord dans les pays nordiques, les isolants à base de fibres de bois sont fabriqués par défibrage de déchets de bois non traités issus de la gestion forestière ou de scieries. Mélangée à l’eau, la fibre de bois devient facile à mouler pour produire des panneaux rigides ou semi-rigides. Dans ce procédé humide, la lignine, résine naturelle du bois, se libère et lie automatiquement les fibres sèches. Ce processus est donc totalement exempt de liants ajoutés. Il existe également une méthode à sec qui nécessite l’ajout d’un liant, en général du polyuréthane.
Également fourni en vrac, l’isolant n’est alors constitué que du produit du défibrage. Les producteurs associent parfois la fibre de bois à d’autres matières isolantes telles que le chanvre.
La fibre de bois présente un coefficient de conductivité thermique (λ) de 0,042 W/m.K. Grâce à son caractère hygrométrique, elle absorbe l’humidité. Comme les autres isolants biosourcés, c’est donc un bon régulateur d’humidité qui laisse passer la vapeur d’eau et, en été, rafraîchit le climat intérieur.
La fibre de bois est également un bon isolant acoustique. Le matériau est potentiellement inflammable, mais il n’y a pas de dégagement de gaz toxiques en cas d’incendie.
[1] Les composés organiques volatils (COV) constituent un ensemble de substances appartenant à différentes familles chimiques dont le point commun est de s’évaporer plus ou moins rapidement à température ambiante : benzène, styrène, toluène, trichloroéthylène et d’autres substances très volatiles comme le formaldéhyde et l’acétaldéhyde.
Actualité9 février 2026
Éolien8 février 2026
