AccueilArticlesDu camping jusqu'à la maison : les batteries de Bluetti s'invitent partout
Par Contenu sponsoriséPublié le 24 juin 2026
La gamme Bluetti.
ℹ️ Communication commerciale pour Bluetti
Longtemps identifié comme un fabricant de stations électriques portables pour le camping et les loisirs de plein air, Bluetti affiche désormais une ambition bien plus large : devenir l’opérateur d’un véritable écosystème énergétique domestique, du balcon d’un appartement urbain jusqu’au tableau électrique d’une maison individuelle.
Des batteries pour tous les usages
Bluetti propose une solution énergétique adaptée à chaque profil d’habitat. Pour les locataires et propriétaires d’appartements sans accès à une installation classique, la gamme Balco (Balco 260, Balco 500) et le boîtier Balco Transfer permettent de transformer n’importe quel balcon, terrasse ou façade en mini-centrale solaire, avec une installation en mode « plug & play » ne nécessitant aucune intervention électrique lourde : l’appareil se branche simplement sur une prise standard.
Pour les besoins plus importants, la série EnergyPro (EP) propose du stockage résidentiel pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de kWh, tandis que les gammes Elite, Apex et Pioneer couvrent les usages portables, du nomadisme urbain au camping en passant par le secours électrique d’urgence. L’ensemble est piloté par une seule application et peut interagir avec des compteurs et prises intelligentes tiers (Shelly, EverHome), ainsi qu’avec des plateformes domotiques comme Amazon Alexa, Google Home ou Home Assistant.
En parallèle, Bluetti propose un système d’optimisation des économies s’appuyant sur une compatibilité avec plus de 800 tarifs d’électricité, notamment dynamiques. Les batteries peuvent donc être automatiquement rechargées aux moments où l’électricité est la moins chère, voire presque gratuite, et déchargées lorsqu’elle est chère.
Le solaire de balcon : Balco Transfer et la gamme Balco
Le Balco Transfer occupe une place particulière dans l’écosystème : ce n’est pas un système de stockage en soi, mais un boîtier onduleur qui se connecte à une station électrique portable Bluetti pour la transformer en système solaire de balcon raccordé au réseau. L’équation est résumée ainsi par la marque : station électrique + Balco Transfer = système solaire de balcon.
Son intérêt repose sur la mutualisation : un même équipement de batterie portable peut servir aussi bien en extérieur (camping, déplacement) qu’à demeure comme moyen de stockage résidentiel, ce qui en fait une option flexible pour les foyers qui possèdent déjà une station Bluetti ou tierce.
Voici la fiche technique du Balco Transfer :
CaractéristiqueBalco Transfer
Puissance de sortie AC (on-grid)800 W
Puissance d’entrée AC850 W
Entrée AC en bypass2 300 W
Compatibilité compteur intelligentOui (Shelly Pro 3EM, Bluetti Smart Meter, Everhome Eco Tracker IR)
Indice de protectionIP54 / EMC Classe B
Température de fonctionnement-20 °C à 45 °C
Poids3,6 à 4,0 kg
Dimensions271 × 222 × 131,8 mm
Compatibilité stations BLUETTIAC180, AC200Max, AC200L, Elite100V2, Elite200V2, Elite300, Elite400, Elite320, Apex 300
Compatibilité tierceOui, via certification réseau intégrée au boîtier
Mise en réseau multi-unitésJusqu’à 6 unités via Wi-Fi (BLUETTI Space)
Balco 260 et Balco 500 : la centrale de balcon « tout-en-un »
À la différence du Balco Transfer, les modèles Balco 260 et Balco 500 intègrent leur propre onduleur et leur propre batterie LFP, sans nécessiter de station portable associée. Présentés comme une solution clé en main pour les particuliers souhaitant réduire durablement leur facture, ils annoncent un retour sur investissement réalisable en un peu plus d’un an selon les projections fournies par la marque. L’économie annuelle peut atteindre jusqu’à 1 632 € et même jusqu’à 9 792 € avec six unités couplées.
Voici la fiche technique des Balco 260 et 500 :
CaractéristiqueBalco 260Balco 500
Capacité2 560 Wh5 024 Wh
Type de batterieLFP (LiFePO₄)LFP (LiFePO₄)
Entrée solaire max.2 400 W4 360 W
Nombre de trackers MPPT4 x 600 W1
Sortie AC (off-grid + on-grid)1 200 W3 680 W
Sortie AC en bypass2 300 W–
Contrôle via applicationOuiOui
Compatibilité compteur intelligentOuiOui
Indice de protectionIP65IP65
Température de fonctionnement-20 °C à 55 °C-20 °C à 55 °C
ExtensibilitéJusqu’à 15 kWh avec 5 batteries BC 260Non extensible
Poids~ 28 kg~ 63 kg
Profil cibleLocataires/propriétaires cherchant déploiement rapide et bon retour sur investissementFoyers recherchant davantage de puissance avec déploiement rapide
Stockage résidentiel : la gamme EnergyPro pour aller plus loin
Pour les foyers en maison individuelle ou disposant d’un accès à une installation électrique plus complète, BLUETTI propose la série EnergyPro (EP), positionnée comme une solution de stockage « maison entière ». Les configurations présentées vont de quelques kWh à plus de 19 kWh utilisables en associant plusieurs modules de batterie.
Exemples de configurations parmi les solutions EnergyPro :
ConfigurationPuissanceCapacité
EnergyPro 6K + AT 15 760 W7 680 Wh
EP760 + 2×B5007 600 W9 920 Wh
EP900 + 4×B5009 000 W19 840 Wh
EnergyPro 20K + HV800 + 2×B70020 000 W14 700 Wh
EnergyPro 13K + 4×EnergyPack 50013 200 W19 200 Wh
Ces systèmes s’inscrivent dans la même logique d’ouverture que les gammes de balcon : compatibilité avec les pompes à chaleur compatibles SG Ready (pour les modèles EP2000 et EP760) et intégration avec des plateformes de gestion énergétique domestique (HEMS) telles que Solar Manager ou Enjoyelec.
Stations portables : l’ultra-polyvalence
Les gammes de batteries Elite, Apex et Pioneer constituent le socle historique de Bluetti et restent au cœur de la promesse « maison + extérieur ». Elles peuvent servir de secours électrique domestique, alimenter un usage off-grid ou venir compléter le Balco Transfer comme source de stockage pour la solution de balcon. Le Pioneer Na se distingue notamment par l’usage d’une batterie sodium-ion plutôt que lithium, présentée comme une première mondiale pour ce type de produit et conçue pour mieux résister aux températures extrêmement basses — un argument que la marque met en avant pour les usages hivernaux.
Voici les modèles proposés et leurs caractéristiques :
SérieModèlesPuissanceCapacité
EliteElite 10200 W128 Wh
EliteElite 30 V2600 W288 Wh
EliteElite 100 V21 800 W1 024 Wh
EliteElite 200 V22 600 W2 073,6 Wh
EliteElite 3002 400 W3 014,4 Wh
EliteElite 4002 600 W3 840 Wh
PioneerPioneer 50 (AC60)600 W403 Wh
PioneerPioneer Na (sodium-ion)1 500 W900 Wh
PioneerPioneer MD (AC180T)1 800 W1 433 Wh
PioneerPioneer 150 (AC240)2 400 W1 536 Wh
ApexApex 300 (seul)3 840 W2 764,8 Wh
ApexApex 300 + 6 x B300K 3 840 W19 353,6 Wh
ApexApex 300 + 6 x B500K3 840 W33 484,8 Wh
Un écosystème totalement modulaire
Le fil rouge de cette stratégie « maison entière » est l’interopérabilité. Plutôt que d’imposer un écosystème fermé, Bluetti mise sur la compatibilité avec des compteurs et prises intelligentes tiers (Shelly, EverHome), sur l’intégration aux plateformes domotiques grand public, et sur un partenariat avec Enjoyelec pour affiner la gestion énergétique pilotée par IA (AI-EMS), qui ajuste les flux de charge et de décharge selon les tarifs dynamiques et les prévisions de production solaire.
Cette logique se retrouve jusque dans le Balco Transfer, conçu pour fonctionner avec des stations électriques tierces et non uniquement avec celles de la marque. Un choix qui tranche avec les systèmes de balcon traditionnels, généralement vendus en bloc fermé batterie + micro-onduleur. Cette stratégie de couverture totale, du balcon locatif à la maison individuelle équipée d’une pompe à chaleur en passant par le van, permet à Bluetti de s’imposer face à la concurrence, dont les produits sont souvent moins polyvalents.
ℹ️ Pourquoi Révolution Énergétique publie des articles sponsorisés ?
