AccueilChauffer et climatiserBlack Friday : le pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo tombe à 190,99 € sur Amazon
Par Élise BAKIRPublié le 25 novembre 2026
Pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo en promo Black Friday
Le pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo en promo pour le Black Friday / Image : Netatmo, montage RE.
Le pack de 4 têtes thermostatiques connectées Netatmo passe à 190,99 € sur Amazon pour le Black Friday. Face à son prix le plus bas des 30 derniers jours, l’économie réelle atteint 31 €, soit 14 %. De quoi piloter ses radiateurs pièce par pièce avant le cœur de l’hiver.
Product image
Ce pack réunit quatre têtes thermostatiques intelligentes Netatmo, soit environ 47,75 € la tête. Amazon affiche un ancien prix de 284,40 €. Toutefois, le repère le plus parlant reste le prix le plus bas des 30 derniers jours, relevé à 222,08 €. C’est face à ce tarif que la baisse se mesure vraiment. Le pack est vendu et expédié par Amazon.
Le timing tombe bien. La saison de chauffe bat son plein et chaque degré compte sur la facture. Par ailleurs, la réglementation pousse les logements à s’équiper d’une régulation programmable du chauffage. Nous avions d’ailleurs présenté trois têtes thermostatiques connectées capables d’alléger le budget chauffage.
Des radiateurs pilotés pièce par pièce depuis le smartphone
Pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo avec l'application de pilotage du chauffage
Quatre têtes thermostatiques connectées Netatmo à écran LCD
Installation d'une tête thermostatique Netatmo sur un radiateur à eau chaude
Tête thermostatique connectée Netatmo montée sur un sèche-serviettes de salle de bain
Contenu de la boîte du pack Netatmo : têtes, piles AA, adaptateurs et guide
Emballage du pack de 4 têtes thermostatiques intelligentes Netatmo
Chaque tête remplace le robinet thermostatique classique d’un radiateur à eau chaude. Selon Netatmo, elle s’installe en moins de vingt minutes, même chauffage allumé. L’application permet ensuite de fixer une température et un planning propres à chaque pièce. De plus, les têtes acceptent la commande vocale via Alexa, Assistant Google et Apple HomeKit.
La fonction Auto-Adapt tient compte de la météo et des caractéristiques thermiques du logement. Elle anticipe ainsi la chauffe pour tenir la consigne. La détection de fenêtre ouverte coupe le radiateur quand on aère la pièce. Par ailleurs, l’historique de l’application aide à suivre sa consommation pièce par pièce. Chaque tête fonctionne avec deux piles AA, fournies.
Amazon affiche le pack à 190,99 € au lieu de 284,40 € annoncés. Face à son prix le plus bas des 30 derniers jours (222,08 €), l’économie atteint 31 €, soit 14 %.
Product image
Avant d’acheter, vérifiez votre installation
Attention, ce pack est un accessoire. Les têtes ne fonctionnent pas seules : il faut déjà un Thermostat Intelligent Netatmo ou le Starter Pack Netatmo. Netatmo précise aussi que cette gamme « Connecté » n’est pas compatible avec la nouvelle gamme Netatmo Original. Mieux vaut donc vérifier son équipement avant de commander.
Côté radiateurs, Netatmo annonce une compatibilité avec plus de 90 % des modèles à eau chaude grâce aux adaptateurs fournis. Le fabricant propose l’outil en ligne check.netatmo.com pour s’en assurer. En revanche, ces têtes ne servent à rien sur des radiateurs électriques. Pour ces derniers, mieux vaut regarder du côté des thermostats connectés pour radiateurs électriques.
Fiche technique du pack de 4 têtes thermostatiques Netatmo
CaractéristiqueNetatmo pack de 4 têtes thermostatiques
RéférenceNBU-4-NAV-EU
Contenu4 têtes thermostatiques, adaptateurs et guide d’utilisation
PrérequisThermostat Intelligent ou Starter Pack Netatmo
CompatibilitéRadiateurs à eau chaude (plus de 90 % selon Netatmo)
PilotageApplication Netatmo, Alexa, Assistant Google, Apple HomeKit
FonctionsAuto-Adapt, détection de fenêtre ouverte, historique de consommation
Alimentation2 piles AA par tête (fournies)
AffichageÉcran LCD
InstallationMoins de 20 minutes par radiateur (selon Netatmo)
Prix le plus bas sur 30 jours222,08 €
Remise-31 € (-14 %)
Prix Black Friday190,99 €
Product image
Questions fréquentes sur les têtes thermostatiques Netatmo
Les têtes thermostatiques Netatmo fonctionnent-elles sans thermostat ?
Non. Ces têtes additionnelles exigent un Thermostat Intelligent Netatmo ou un Starter Pack Netatmo déjà installé. Sans l’un des deux, elles ne peuvent pas être pilotées.
Sont-elles compatibles avec la gamme Netatmo Original ?
Non. Selon Netatmo, la gamme « Connecté » utilise un autre protocole que la nouvelle gamme Netatmo Original. Les deux ne se mélangent pas.
Combien de têtes peut-on installer dans un logement ?
Un système Netatmo peut piloter jusqu’à 20 têtes thermostatiques. Ce pack de quatre permet donc d’équiper plusieurs pièces d’un coup, puis de compléter au besoin.
Le prix Black Friday est-il vraiment intéressant ?
Oui, avec nuance. À 190,99 €, le pack coûte 31 € de moins que son plus bas prix sur 30 jours. La baisse réelle atteint donc 14 %. La remise de 33 % affichée par Amazon se calcule, elle, sur un ancien prix de 284,40 €.
