Watt, kilowatt, mégawatt, térawatt : ces unités rythment les débats sur l’énergie. Mais que mesurent-elles vraiment ? Voici un guide clair pour distinguer puissance et énergie. Vous saurez ce que pèse un réacteur, une éolienne ou un pays.
On confond souvent ces deux mots. Pourtant, ils ne mesurent pas la même chose. Le watt décrit une puissance. Le wattheure décrit une énergie. La nuance change tout.
Prenons une image simple. Le watt, c’est le débit d’un robinet. Le wattheure, c’est le volume d’eau dans le seau. L’un mesure un rythme. L’autre mesure une quantité accumulée.
Le watt mesure la puissance d’un appareil. Autrement dit, sa capacité à consommer ou produire de l’énergie à un instant donné. Une ampoule LED affiche environ 10 W. Un four tourne autour de 2 000 W. Son nom rend hommage à James Watt, ingénieur écossais qui a perfectionné la machine à vapeur.
Le wattheure mesure l’énergie utilisée sur une durée. Un appareil de 1 watt pendant une heure consomme 1 Wh. La formule tient en une ligne : énergie = puissance × temps. Votre facture d’électricité se compte en wattheures (plus précisément en kilowattheures), pas en watts.
À lire aussi1669 MW : l’EPR de Flamanville devient le plus puissant générateur électrique de France
Le watt seul reste minuscule face aux besoins réels. On ajoute donc des préfixes. Chaque palier multiplie la valeur par mille. L’échelle grimpe donc très vite.
Un kilowatt vaut 1 000 watts. C’est l’unité du quotidien. Un radiateur, un lave-linge ou une plaque de cuisson se comptent en kW. La puissance de votre compteur s’exprime d’ailleurs en kVA, une valeur proche.
Un mégawatt vaut 1 000 kW, soit un million de watts. On passe à l’échelle industrielle. Une éolienne en mer développe couramment de 6 à 15 MW. Une station de recharge rapide peut dépasser le mégawatt. Le MW mesure des machines, pas des foyers.
Un gigawatt vaut 1 000 MW, soit un milliard de watts. C’est l’échelle des grandes installations. Le parc nucléaire français pèse environ 63 GW de puissance installée, répartis entre 57 réacteurs depuis l’arrivée de l’EPR de Flamanville. À ce niveau, on parle de réseaux entiers.
Un térawatt vaut 1 000 GW, soit mille milliards de watts. Cette unité reste rare en puissance. On la croise surtout à l’échelle mondiale. En revanche, son cousin le térawattheure revient souvent dans les bilans énergétiques.
À lire aussiPrix de l’électricité : pourquoi il est désormais calculé toutes les 15 minutes sur ce marché de gros ?Les mêmes préfixes s’appliquent à l’énergie. On passe du wattheure au térawattheure. Plus l’échelle monte, plus la période couverte s’allonge.
Un kilowattheure vaut 1 000 Wh. C’est l’unité reine de votre facture. Une box internet avale une dizaine de kWh par mois. Pour distinguer kW et kWh en détail, consultez notre dossier dédié aux kW et kWh.
Un mégawattheure vaut 1 000 kWh. On mesure ici la consommation d’un immeuble ou d’une PME. Les marchés de gros de l’électricité se cotent au MWh.
Un gigawattheure vaut 1 000 MWh, soit un milliard de wattheures. Une commune de quelques milliers d’habitants consomme plusieurs GWh par an. Un réacteur de 900 MW produit environ 500 GWh par mois, selon EDF.
Un térawattheure vaut 1 000 GWh. C’est l’unité des nations. La France raisonne en TWh pour ses bilans annuels. Nous y revenons plus bas.
À lire aussiPourquoi 2025 sera une année record pour l’énergie nucléaireLe tableau ci-dessous résume les équivalences. Il se lit de haut en bas, par paliers de mille.
| Unité | Symbole | Équivalent en wattheures (Wh) |
| Wattheure | Wh | 1 |
| Kilowattheure | kWh | 1 000 |
| Mégawattheure | MWh | 1 000 000 |
| Gigawattheure | GWh | 1 000 000 000 |
| Térawattheure | TWh | 1 000 000 000 000 |
La règle tient en un chiffre : mille. Pour monter d’un cran, divisez par 1 000. Pour descendre, multipliez par 1 000. Ainsi, 5 000 kWh font 5 MWh. De même, 3 000 MW font 3 GW.
À lire aussiPhotovoltaïque, thermique, hybride ou aérovoltaïque : quel panneau solaire choisir ?Les chiffres parlent mieux avec des exemples. Voici quelques repères concrets. Ils ancrent chaque unité dans le réel.
Le parc français aligne plusieurs paliers. On trouve des réacteurs de 900 MW, de 1 300 MW et de 1 450 MW. L’EPR de Flamanville monte à 1 650 MW, selon EDF. Il a atteint sa pleine puissance en décembre 2025. Un seul réacteur de 900 MW alimente environ 400 000 foyers, toujours selon EDF.
Une éolienne terrestre produit 2 à 3 MW. En mer, la puissance grimpe. Le parc de Saint-Nazaire, premier parc offshore français, compte 80 éoliennes de 6 MW. Sa puissance cumulée atteint 480 MW. Elle couvre la consommation d’environ 700 000 personnes.
Un panneau résidentiel affiche 400 à 500 watts-crête (Wc). Une installation de maison tourne autour de 3 kWc. Les centrales solaires au sol, elles, se comptent en MW. Le changement d’échelle saute aux yeux.
Vos appareils restent modestes. Une ampoule LED pèse 10 W. Un four, environ 2 kW. Une voiture électrique, elle, embarque une batterie de 40 à 100 kWh. Sa borne délivre de 7 kW à domicile à plus de 300 kW sur les stations rapides les plus récentes. Pour tout comprendre sur la recharge, direction notre guide sur Bevolt.
À lire aussiOn a visité la tour de contrôle du réseau électrique françaisÀ l’échelle nationale, le TWh s’impose. Il résume la production et la consommation d’un pays entier.
En 2025, la France a produit 547,5 TWh d’électricité, selon RTE. Le nucléaire a fourni 373 TWh, soit 68 % du total. L’hydraulique, l’éolien et le solaire ont totalisé près de 145 TWh. La consommation, corrigée des aléas météorologiques, s’est établie à 451 TWh.
Un repère utile : distinguez bien production et consommation. Les deux chiffres diffèrent. La France exporte le surplus vers ses voisins : un record de 92,3 TWh en 2025.
À lire aussiChute de la consommation d’électricité en France : un danger pour la décarbonation ?Un mégawatt (MW) est une unité de puissance. Il vaut un million de watts, soit 1 000 kW. On l’emploie pour les éoliennes, les usines et les centrales.
Un mégawattheure contient 1 000 kilowattheures. Pour convertir des MWh en kWh, multipliez simplement par 1 000.
Le kW mesure une puissance, à un instant donné. Le kWh mesure une énergie, sur une durée. Un appareil de 2 kW pendant 3 heures consomme 6 kWh.
Un térawattheure équivaut à un milliard de kWh. C’est l’échelle d’un pays. La France en consomme environ 450 par an.
Votre fournisseur vend de l’énergie, pas de la puissance. Il mesure donc votre consommation dans le temps, en kWh. Le prix du kWh dépend ensuite de votre contrat.
