Sommaire
Avec un tarif contenu et une fiche technique convaincante, la FOSSiBOT FBP1200 veut devenir la référence des batteries pour centrales solaires de balcon. Qu’en est-il vraiment, à l’épreuve du quotidien ?
Après avoir commercialisé des batteries nomades, à la manière de nombreux fabricants comme Bluetti ou EcoFlow, FOSSiBOT s’est spécialisé dans les batteries domestiques destinées à l’optimisation des centrales solaires. Dans un contexte de réduction drastique des tarifs de rachat solaires, la marque a une grosse carte à jouer, et compte sur son tout nouveau modèle : la FBP1200. Cette batterie ultra-modulable de presque 2000 Wh promet beaucoup pour un prix tout à fait raisonnable.
| Fiche technique de la Fossibot FBP1200 | |
| Capacité de stockage | 1958 Wh |
| Technologie de la batterie et durée de vie estimée | LiFePO4 6000 cycles à + de 80 % de capacité |
| Dimensions | 25,7 x 47,6 x 30,8 cm |
| Poids | 24,5 kg |
| Puissance en sortie AC | 800W sur réseau, et 1200W hors réseau |
| Puissance totale en entrée | 2000W de solaire et 1200W hors réseau |
| Connectique |
1 prise USB-A 1 prise USB-C 2 prises 230V |
| Mode UPS | Oui |
| Connectivité | Wi-Fi (2,4 GHz) et Bluetooth |
| Garantie | 10 ans |
| Classe de résistance | IP65 |
Née à Shenzhen en juillet 2022, la marque FOSSiBOT est encore peu connue en Europe. Proposant d’abord des stations électriques polyvalentes, elle a entamé un repositionnement, en 2025, sur le stockage solaire, en particulier pour les usages domestiques.
C’est de ce repositionnement qu’est née la FBP1200. Bien que relativement facile à manutentionner, cette batterie solaire a été conçue pour optimiser l’utilisation de la production d’une petite centrale photovoltaïque, en l’injectant sur le réseau de la maison au moment opportun. Pour mener à bien cette tâche, FOSSiBOT mise sur une interface physique minimaliste, mais une application permettant un contrôle précis du stockage avec des fonctionnalités d’IA.
La capacité de stockage de la FBP1200, affichée à 1958 Wh, peut être grandement étendue. La batterie de base peut être associée à des modules complémentaires à empiler pour atteindre 9790 Wh. Au total, 4 de ces modules peuvent être branchés en parallèle pour atteindre un total de 39 kWh !
À lire aussiTest Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro : une batterie solaire d’occasion à bon prix ?La FOSSiBOT FBP1200 est livrée dans un packaging noir plutôt premium, qui met en avant la façade de la batterie ainsi que ses caractéristiques techniques. C’est plutôt flatteur, surtout quand on sait que la batterie se distingue en partie par son prix. Vient alors le moment de sortir la batterie parfaitement protégée. À ce moment, son apparence surprend. Si la façade est particulièrement travaillée, le reste de la batterie donne l’impression de finitions moins soignées.
Cela s’explique en grande partie par le fait que la batterie dispose d’un système de refroidissement passif, avec des ailettes qui sont directement visibles sur la partie arrière de la batterie.
Pour sa capacité de stockage, la batterie est relativement lourde (24,5 kg) et imposante, mais cet embonpoint est gommé par les deux poignées qui facilitent son transport. Sur le dessus, un espace de stockage permet d’y ranger des câbles. Malheureusement, les deux câbles fournis ne peuvent rentrer en même temps. On aurait aimé 1 ou 2 cm de plus !
Côté accessoires, FOSSiBOT se montre généreux avec un (très) long câble 230 V de 5 mètres, une double prise 230 V à brancher via un câble, ainsi que tout le nécessaire pour fixer sa batterie au mur pour une installation sur le long terme.
Pour réaliser ce test, FOSSiBOT nous a également mis à disposition des panneaux solaires. Ici, ce sont la légèreté et la polyvalence qui sont à l’honneur. Ces panneaux pliables, d’une puissance totale modeste de 200 Wc, promettent un rendement de 23,4%.
La qualité de fabrication est au rendez-vous : avec des scratchs et des aimants qui permettent de maintenir les panneaux ouverts ou fermés en fonction des besoins. L’ensemble est classé IP67, ce qui les rend utilisables dans n’importe quelles situations. Le kit SP200 ne pèse que 8 kg.
Au moment de démarrer la batterie pour la première fois, aucune surprise : il suffit d’appuyer sur le bouton on/off pour que la magie opère. L’écran de contrôle est parfaitement lisible, et les deux prises USB (USB-A et USB-C) facilement accessibles. La batterie affiche 29 % restants, on la branche donc pour la recharger. Mais rien ne se passe. Il faut appuyer sur le bouton « Grid AC – ON/OFF » pour activer la recharge.
En l’état, on peut brancher la double prise 230 V pour s’en servir de batterie d’appoint hors réseau. Mais pour profiter pleinement de ses capacités, nous passons par l’étape application smartphone. Il faut donc l’installer, créer un compte FOSSiBOT et composer une scène sur l’application pour enfin pouvoir espérer obtenir le contrôle total de la batterie.
À lire aussiTest Ecoflow Stream Ultra : la batterie solaire qui ne fait aucun cadeau au réseauC’est d’ailleurs là toute la force et la faiblesse de cette FBP1200. Là où la majorité des batteries de stockage peuvent parfaitement fonctionner sans l’application, FOSSiBOT applique une stratégie différente et fait de cette application le cœur de la FBP1200.
D’ailleurs, disons-le tout de suite. L’application en question risque de rebuter certains utilisateurs qui veulent avant tout du contenu intuitif et facile à prendre en main. Si vous n’aimez pas les graphiques, les unités physiques et le paramétrage, passez votre chemin. Les possibilités affichées par l’application FOSSiBOT sont nombreuses, mais demandent un peu d’adaptation. D’ailleurs, même s’ils n’entachent pas le fonctionnement de la batterie, les petits bugs d’interface sont fréquents, rendant l’expérience moins agréable.
Depuis l’onglet « accueil », on a droit à un désormais traditionnel schéma interactif qui montre l’état du réseau électrique de la maison. En dessous, plusieurs onglets donnent accès au configurateur de la batterie. C’est depuis ce menu qu’on peut paramétrer la recharge intelligente (ou non) de la batterie grâce à trois modes :
Le mode personnalisé permet donc de recharger la batterie principalement la nuit pendant les heures creuses, pour restituer cette énergie en journée et limiter les heures pleines. À cela vient ici s’ajouter la production des panneaux solaires SP200.
L’application possède également un onglet « analyse », qui permet de comprendre exactement ce qui se passe pendant la journée, le mois ou l’année, et donc de calculer les économies qui ont été réalisées, tant d’un point de vue financier qu’au niveau des émissions de CO₂.
L’application calcule également des bénéfices environnementaux avec, par exemple, la quantité de charbon ou de CO₂ évitée, mais sans préciser les références qui ont été utilisées et sans savoir si c’est le mix électrique français qui est considéré. D’ailleurs, on en doute, la France n’utilisant pratiquement plus de charbon pour produire son électricité.
En mode « réseau », la puissance d’alimentation de la batterie est réglable entre 100W et 800W. En fonction du mode choisi, la batterie semble bien s’y retenir selon les données relevées par la batterie elle-même.
En mode « hors-réseau », la puissance maximale passe à 1200W. Au-delà, la batterie se met en sécurité, car elle ne possède pas de mode dégradé. Dans notre cas de figure, nous avons tenté l’alimentation d’une bouilloire, mais la batterie s’est coupée dès les premières secondes.
Que ce soit en mode « réseau » ou « hors-réseau », la puissance limitée pourra être un frein, on aurait aimé des valeurs plus élevées, en particulier pour le mode « hors-réseau ».
À lire aussiTest Marstek Venus E 3.0 : une grosse batterie domestique à petit prixMaintenant que les présentations sont faites, il est temps de mieux comprendre comment se comporte la batterie dans le cadre d’une utilisation normale.
Commençons par ce pourquoi elle a été conçue : l’optimisation d’une installation solaire. Dès son installation sur un balcon ou une terrasse, on comprend qu’elle a été fabriquée pour cet usage précis. Les quatre paires de ports MC4 permettent de brancher une quantité importante de panneaux. D’ailleurs, la batterie peut gérer jusqu’à 2000W d’apports solaires. Certifiée IP65, elle peut être laissée sur le balcon peu importe les conditions météo. Il est même possible de la fixer au mur via des équerres fournies.
Cependant, aucune information n’est fournie sur la résistance de la batterie au soleil et à la chaleur. D’ailleurs, l’application ne permet pas d’avoir d’informations sur la température interne de la batterie. Quoi qu’il en soit, lors de notre test, la batterie a été laissée en plein soleil pendant deux jours d’affilée avec des températures dépassant les 30°C, ce qui n’a posé aucun problème. Les ailettes de refroidissement restaient tièdes.
À lire aussiTest batterie solaire Bluetti AC200PL : polyvalente, mais à quel point ?Au-delà de l’aspect matériel, l’application permet de jouer sur différents paramètres pour mieux utiliser la production solaire ou l’électricité issue des heures creuses. En cas de centrale solaire de petite puissance, jouer sur les programmations horaires peut suffire à couvrir le talon de consommation d’un logement avec de l’électricité gratuite (solaire) ou moins chère (issue des heures creuses).
Néanmoins, l’optimisation fine devient compliquée quand la puissance photovoltaïque installée est conséquente. Dans ces conditions, il vaut mieux opter pour un compteur intelligent, affiché à un peu plus d’une centaine d’euros chez FOSSiBOT. Ce compteur va permettre d’éviter d’injecter du courant gratuitement sur le réseau EDF, et donc d’optimiser réellement sa production solaire.
La réponse dépend principalement de l’installation solaire qui sera associée à cette batterie. Une chose est sûre : avec les panneaux SP200 proposés pour le test, atteindre la rentabilité est quasiment impossible. Il faut aussi dire que les conditions ne sont pas idéales lors de cet essai en Bretagne, avec quelques masques de végétation et une inclinaison difficile à affiner. Dans ces conditions, par une belle journée d’été, les panneaux ont produit 100 Wh. Autant dire qu’avec cette production, la batterie n’a pas d’intérêt, même en complétant sa recharge pendant les heures creuses.
En revanche, notre simulateur de rentabilité de batterie montre qu’associée à une installation solaire de 2 kWc orientée plein sud, et inclinée à 35°, la batterie pourrait être rentabilisée en moins de 10 ans en passant d’un taux d’autoconsommation de 35% à 100%.
C’est l’un des avantages de la batterie FOSSiBOT : pouvoir fonctionner hors réseau, contrairement à certaines batteries de stockage solaire. Pour en bénéficier, il suffit de brancher la double prise fournie avec la batterie. Ici, il faudra se contenter d’une puissance maximale de restitution de 1200W. Si c’est suffisant pour de la lumière, ou des appareils peu gourmands comme un frigo ou un téléviseur, ne comptez pas alimenter de gros électroménager avec. La batterie ne parvient même pas à chauffer une bouilloire. Dans cette situation, la certification IP65 de la batterie est un avantage, puisqu’elle peut être laissée dans des environnements poussiéreux et/ou humides.
Quoi de plus frustrant que d’avoir une batterie de stockage et des panneaux solaires inutilisables en cas de coupure de courant ? C’est malheureusement le cas pour certaines installations. Mais heureusement, pas ici. La FOSSiBOT se montrera très pratique en tant qu’alimentation de secours. D’ailleurs, elle dispose d’un mode UPS affiché à 1 ms, ce qui est assez exceptionnel. Si on n’a pas pu vérifier ce chiffre, nous l’avons testé avec la réalimentation d’un téléviseur et n’avons constaté aucune micro-coupure.
Pour finir, l’utilisation nomade n’est clairement pas le meilleur terrain de jeu de la FBP1200, qui manque de polyvalence pour cet usage. D’une part, ses possibilités limitées de chargement rendent son utilisation fastidieuse sur ce point. D’autre part, la double prise 230 V, qui est un avantage pour une utilisation domestique ou hors réseau, devient ici un point faible. Enfin, elle ne dispose pas de connectique suffisante pour être réellement pratique.
À lire aussiTest EcoFlow Delta 2 Max : une batterie portable compacte et puissanteEn revanche, les panneaux SP200 sont très adaptés pour cet usage grâce à leur encombrement réduit une fois repliés et à leur déploiement ultra-rapide. Ils seront parfaits avec les batteries nomades de type F1800, F1200 ou F2400.
Facile à mettre en place, les panneaux solaires SP200 de FOSSiBOT sont parfaits pour une alimentation d’appoint, en road trip par exemple. Néanmoins, pour une installation prolongée, le verdict est un peu plus nuancé. Dans notre cas, les panneaux sont restés 36 heures sur une terrasse tournés vers le soleil. Malgré un classement IP67, ils n’ont pas l’air de très bien supporter la chaleur de ce mois de juin, puisqu’ils ont commencé à gondoler. Cette observation n’est pas qu’esthétique : par cette déformation, le kit se plie un peu moins bien.
La batterie FBP1200 proposée par FOSSiBOT est globalement une bonne surprise, et permet à moindre frais d’optimiser efficacement une installation solaire. On lui reprochera simplement un fonctionnement moins instinctif que certaines rivales, et une application qui mérite une grosse mise à jour pour être plus facile à utiliser et plus lisible. Son fonctionnement hors réseau est également intéressant, même si la puissance maximale pourra être un frein dans certains cas.
Enfin, même si ce n’est pas ce qu’on lui demande, elle affiche une polyvalence relative qui la rend pratique pour des situations ponctuelles comme une coupure de courant, ou l’alimentation ponctuelle d’un endroit sans réseau pour des travaux, par exemple. Enfin, côté tarif, la batterie affiche un prix de base de 699€, et bénéficie de promotions régulières qui la font passer sous la barre des 600€.
