AccueilSolaireTest Zendure SolarFlow 2400 Pro : parmi l'élite des batteries de balcon
Par Kevin CHAMPEAUPublié le 18 août 2026
Sommaire
La Zendure SF2400 Pro / Image : Révolution Energétique - Kévin Champeau.
Sur les réseaux sociaux, les boutiques et médias spécialisés, vous avez sûrement déjà vu passer une publicité pour Zendure. Au-delà des promesses et des campagnes marketing intensives, que valent vraiment les batteries de cette marque chinoise ? Nous allons tenter d’apporter un début de réponse à cette question en testant l’un de ses principaux modèles : la SolarFlow 2400 Pro.
Depuis l’apparition des premières batteries domestiques au lithium, il y a une dizaine d’années, le marché français a bien changé. Initialement tournés vers des usages de loisir, camping ou encore bricolage, les fabricants proposent de plus en plus de solutions fixes, faciles à installer et capables de réellement optimiser une installation solaire de petite ou moyenne taille.
C’est exactement ce créneau que vise Zendure, avec sa batterie SolarFlow 2400 Pro. Le fabricant s’est d’abord fait connaître au début des années 2000 avec des accessoires mobiles reconnus pour leur durabilité. Il propose aujourd’hui un ensemble de batteries et de panneaux solaires qui s’intègrent dans un écosystème censé permettre à chacun de produire sa propre électricité et de la consommer au maximum.
Aujourd’hui, nous testons la Zendure SolarFlow 2400 Pro, associée à 4 panneaux solaires de 450 Wc et au Smart Meter 3CT, un compteur intelligent développé par la marque.
Fiche technique de la Zendure SF 2400 Pro
Capacité de stockage2400 Wh
Technologie de la batterieLiFePO4
Dimensions326 x 294 x 251 mm
Poids27,8 Kg
Puissance en sortie AC800W par défaut, jusqu’à 2400W
Puissance totale en entrée3200W depuis le réseau, 3000W depuis l’entrée PV
Connectique1 port courant alternatif, et une prise 230V pour fonctionnement offgrid
Mode UPSOui, ~10 ms
ConnectivitéWi-Fi, Bluetooth et une prise RJ45
Garantie10 ans
Classe de résistanceIP65
Le design de la SolarFlow 2400 Pro est particulièrement réussi / Image : RE – Kevin Champeau.
Premières impressions
La batterie de chez Zendure arrive parfaitement emballée. À l’intérieur du colis, des blocs de polystyrène permettent de protéger l’ensemble contre les chocs. On retrouve également dans le carton une petite boîte qui comprend le câble d’alimentation de la batterie, ainsi que tout le nécessaire pour fixer la batterie contre un mur. Pas forcément utile quand on n’a qu’un seul module, cette fixation se révèle indispensable dès lors qu’on en empile plusieurs.
Une fois la batterie sortie de son carton, on est tout de suite agréablement surpris par les qualités de finition de la batterie. Son enveloppe métallique confère une sensation de robustesse appréciable.
Du côté des panneaux, ces derniers sont livrés sur une petite palette, parfaitement emballés et livrés avec leur support destiné à une installation au sol. Enfin, le Smart Meter 3CT arrive dans un colis séparé, accompagné de trois tores ainsi qu’une notice explicative.
Installation et premier démarrage
Maintenant que tout est arrivé, il est temps de passer à l’installation. Entre panneaux solaires, batterie et compteur connecté, il y a du pain sur la planche.
Les panneaux photovoltaïques
En toute logique, on commence avec les panneaux solaires, et plus précisément les supports pour une installation au sol. Malgré un emballage parfait, plusieurs points viennent altérer l’expérience.
D’abord, impossible d’obtenir la notice d’installation. Chez Zendure, tout (ou presque) est numérisé, il suffit donc de scanner un QR code pour en profiter en version PDF. Mais celui des supports de panneau ne renvoie nulle part. Nous improvisons donc le montage, qui s’avère tout de même relativement simple. Toute la visserie est fournie, ainsi que les outils nécessaires au montage. Zendure fournit même six goujons d’ancrage par panneau pour une fixation sur une dalle en béton. Différents trous permettent de faire varier l’inclinaison des panneaux.
Dans les points négatifs, il nous a semblé impossible d’installer les panneaux de manière verticale. D’un point de vue esthétique, si les supports sont discrets, on regrette que ces derniers dépassent des panneaux. Pour finir, sans fixation sur une dalle en béton, l’ensemble manque de rigidité. Dans l’idéal, il faut prévoir des renforts entre les deux supports par panneaux, et des poids pour maintenir l’ensemble en place dans n’importe quelle condition.
La batterie
La SolarFlow 2400 Pro est certifiée IP65, ce qui nous autorise à la positionner à l’extérieur de manière définitive. Dans la pratique, on préfèrera tout de même un endroit abrité du soleil et des intempéries. Dans notre cas, la batterie a supporté sans broncher les températures caniculaires de cette fin juillet.
Pour allumer la batterie, une pression longue sur l’unique bouton suffit. Mais sans l’application, impossible d’aller plus loin. On en profite pour passer au branchement des panneaux, qui n’est pas une tâche aussi simple que prévue.
La batterie est dotée de quatre entrées MPPT (Maximum power tracking point) permettant de gérer quatre groupes de panneaux solaires. Le schéma affiché sur la batterie laisse penser qu’il est possible de brancher plusieurs panneaux par entrée en branchant deux panneaux en parallèle. D’ailleurs, selon la notice, un MPPT accepte jusqu’à 900 Wc de puissance. Mais, dans les faits, c’est plus compliqué : les valeurs nominales de tension et d’ampérage des panneaux ne permettent pas de brancher deux panneaux par entrée. Inutile de chercher plus loin : vous ne pourrez pas faire autrement que de brancher un panneau par MPPT. Vous nous remercierez plus tard, nous venons de vous faire gagner une bonne quinzaine de minutes de recherches.
Deuxième surprise : aucun câble de branchement n’est fourni. De ce fait, sans même optimiser le positionnement des panneaux et de la batterie, vous ne pourrez pas faire le raccordement. Une fois le branchement des panneaux terminé, il ne reste plus qu’à brancher puis allumer la batterie avant d’installer l’application Zendure pour pouvoir commencer à produire de l’électricité.
Le compteur intelligent
Pour profiter de tout l’écosystème Zendure, il reste tout de même une étape : l’installation du compteur intelligent Smart Meter 3CT. Ce dernier, installé dans le tableau électrique, a pour rôle de calculer la consommation électrique domestique pour répartir la production solaire entre batterie et logement, tout en optimisant les cycles de charge/décharge de la batterie. Objectif ultime : faire des économies sur sa facture.
Si l’installation du compteur est relativement simple, elle demande d’ouvrir le tableau électrique, et nécessite donc d’avoir quelques connaissances de base en électricité, en particulier d’un point de vue sécurité. Le compteur est capable de gérer des installations monophasées ou triphasées. Il se fixe sur un rail DIN et doit être alimenté derrière un disjoncteur. Ensuite, des tores doivent être placés autour de (ou des) alimentations.
Comme pour le reste de l’installation, quelques imprécisions viennent ralentir le montage, notamment pour l’alimentation. Heureusement, des tutoriels disponibles sur Youtube viennent nous sauver la mise.
À lire aussiTest Ecoflow Stream Ultra : la batterie solaire qui ne fait aucun cadeau au réseau
L’application au coeur de l’écosystème Zendure
Une fois le matériel installé, tout se passe sur l’application. Et si on constate quelques difficultés lors de l’installation physique, la configuration de l’application est un vrai jeu d’enfant. Comme souvent avec ce type de matériel, une fois l’application ouverte, elle est capable de détecter automatiquement le matériel à proximité pour l’appairer. Très vite, on se retrouve avec un système opérationnel, qu’il va tout de même falloir configurer.
À l’ouverture de l’application, on retrouve un schéma de maison qui montre les différents flux d’énergie et leur direction entre le réseau Enedis, les panneaux solaires, la consommation domestique et la batterie. Ensuite, en dessous, on retrouve 5 modes :
  • Le mode automatique, qui optimise la production solaire en fonction des tarifs HP/HC du contrat de fourniture d’électricité,
  • Le monde Zenki, qui promet d’aller encore plus loin que le mode automatique en considérant les tarifs même dynamiques, la charge solaire ainsi que la météo, l’ensemble optimisé grâce à l’IA,
  • Le mode autoconsommation, qui favorise l’utilisation de l’électricité produite via les panneaux solaires, tout en limitant au maximum le recours au réseau,
  • Le mode TOU, qui programme des stratégies intelligentes de charge/décharge pour une tarification dynamique et un recours maximal à l’autoconsommation,
  • Le mode personnalisé, qui permet de fixer des périodes de charge et des périodes de décharge de la batterie.
À lire aussiTest Bluetti Elite 400 V2 : un poids lourd de la batterie mobile, au propre comme au figuré
En plus de ces modes, de nombreux éléments peuvent être configurés. On peut choisir de refuser l’export sur le réseau EDF, on peut configurer la limite de puissance de charge et de décharge, etc.
La gestion des paramètres
Si l’interface de l’application est globalement très compréhensible, il faut bien penser à faire un tour dans les paramètres de l’écosystème (premier onglet de l’application), ainsi que dans les paramètres de chaque équipement, qui sont accessibles depuis le deuxième onglet de l’application.
Dans notre cas, on a notamment dû se rendre dans la partie appareils, puis Smart Meter 3CT, et enfin les paramètres du compteur pour régler le mode monophasé. Le réglage standard était en triphasé, ce qui nous donnait des valeurs erronées ainsi qu’un message d’erreur constant.
L’application est très facile à prendre en main
Graphiques et données : pour une vision globale de sa gestion énergétique
Toujours depuis la première page de l’application, on a accès à de nombreuses données : l’argent gagné grâce à l’installation, la quantité de CO₂ évitée ou encore la production d’électricité totale.
En dessous, un graphique journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel nous permet d’en savoir plus sur notre production solaire, l’utilisation de la batterie, la consommation vis-à-vis du réseau électrique.
Au-delà de l’aspect rentabilité, on doit bien reconnaître qu’il y a un côté extrêmement satisfaisant à observer sa propre production d’électricité, et à viser l’autoconsommation maximale. On se surprend quotidiennement à jeter un coup d’œil à ses valeurs de production. Cette satisfaction tient beaucoup à la qualité de l’application Zendure, qui se montre très agréable à utiliser et qui fonctionne parfaitement.
Au quotidien, on se surprend au jeu de l’autoconsommation. // Source : Kevin Champeau
À l’usage, ça donne quoi ?
Au quotidien, la SolarFlow 2400 Pro se fait oublier, et c’est une bonne chose. L’écosystème gère automatiquement la production solaire et la répartit entre les besoins de la maison et le rechargement de la batterie. Le soir, le maximum est puisé dans la batterie pour éviter de soutirer de l’électricité au réseau. La prise en compte des tarifs HP/HC est un vrai plus, et permet de réduire d’autant plus la facture.
L’écosystème Zendure aurait encore plus de sens avec un contrat d’électricité à tarification dynamique, ce qui permettrait d’optimiser encore plus la facture d’électricité.
Quelles économies espérer avec la SolarFlow 2400 Pro ?
C’est le point le plus incertain de tout ce que Zendure propose, pour la simple raison qu’elle dépend essentiellement de la situation de chacun : contrat d’électricité, localisation géographique, positionnement des panneaux solaires sont autant de paramètres qui vont influer sur la rentabilité du système.
Dans notre situation, à savoir une maison sans chauffage électrique en Bretagne, malgré un prix de l’installation plutôt attractif, la batterie paraît impossible à rentabiliser. Pour étudier votre situation, vous pouvez utiliser notre outil de calcul de rentabilité d’une batterie associée à des panneaux solaires.
À lire aussiTest Marstek Venus E 3.0 : une grosse batterie domestique à petit prix
Alimentation hors réseau et secours
La SolarFlow 2400 Pro a l’avantage d’être équipée d’une prise 230 V qui permet d’alimenter des équipements en cas de panne de courant, ou pour alimenter un site hors réseau. Dans ces conditions, la puissance disponible est de 3200W, ce qui laisse la possibilité d’alimenter beaucoup d’appareils.
Notons que cette prise peut servir à brancher un micro-onduleur quand on ne veut pas se brancher directement via les MPPT.
La SF 2400 Pro / Image : RE – Kevin Champeau.
Verdict : la batterie domestique idéale ?
Avec sa batterie SolarFlow 2400 Pro, et plus globalement tout son écosystème, force est de constater que Zendure propose une solution intéressante et plutôt efficace. Elle rend accessible la production solaire, et l’optimisation de l’autoconsommation. D’un point de vue esthétique, on apprécie l’effort qui a été porté au design de la batterie, mais également à la conception de l’application.
En revanche, certains défauts sont à prendre en compte. D’abord, l’installation des différents équipements n’est pas si simple et demande quelques connaissances en bricolage, en particulier en électricité. Si l’application est globalement agréable à utiliser, il faut réussir à trouver les bons réglages, adaptés à la situation. Dans notre cas, nous avons dû tâtonner avant de trouver ce qui correspondait à nos besoins.
Pour finir, comme évoqué plus haut, difficile de donner une réponse à la question : est-ce que c’est rentable d’acheter la SolarFlow ? Cette question dépend de beaucoup de paramètres propres à chacun. Dans tous les cas, produire sa propre énergie solaire a un côté réellement satisfaisant.
Product image
ℹ️ En toute transparence
➡️ Cet essai a été réalisé librement par un journaliste de Révolution Énergétique.➡️ Le produit testé nous a été envoyé gratuitement par la marque, à son initiative et sans contreparties.
