Cuire un plat sans électricité ni combustible ? C’est tout à fait possible, grâce aux rayons du soleil. Avec un équipement adapté, une météo clémente et (beaucoup) de patience, on peut préparer une grande variété de plats. Nous avons testé la marmite « Cosmo » du spécialiste français de l’énergie solaire thermique Solar Brother. Un outil particulièrement bien pensé pour atteindre des températures élevées avec un petit four solaire pliable.
Qui n’a jamais joué à enflammer un bout de papier ou graver ses initiales sur un morceau de bois avec le faisceau lumineux d’une loupe en plein soleil ? La cuisine solaire, c’est un peu pareil. L’idée est de concentrer les rayons du soleil à l’aide de miroirs en direction d’un contenant, dans lequel se trouvent les aliments à cuire.
Cette pratique exige un ciel bleu immaculé et sans nuages, une supervision continue et de la patience. Le résultat est fameux, puisque la cuisson est lente et homogène. Les plats sont mijotés, ce qui préserve les saveurs. Quelques rares restaurants, comme Le Présage à Marseille, et même des boulangeries ont fait de la cuisson solaire leur spécialité.
S’il est possible de fabriquer facilement son propre cuiseur solaire, une marque française en fabrique et commercialise depuis une décennie. Basée dans le Var, Solar Brother propose une gamme de produits dédiés à la cuisine solaire et, depuis peu, un système de chauffage, lui aussi solaire. Au printemps 2025, elle a lancé une nouvelle marmite solaire baptisée « Cosmo », particulièrement évoluée.
Cette cocotte de 4 litres à double peau est composée de plusieurs éléments. D’abord, un contenant en verre épais borosilicaté fabriqué par le verrier tchèque Simax. Ensuite, une face interne en acier noir. L’ensemble est accompagné d’un couvercle en verre, dune plancha en acier amovible et d’un joint silicone. La double paroi permet de créer un intense effet de serre et d’obtenir une bonne isolation thermique, quand la teinte sombre de la cuve capture un maximum de rayons solaires. Solar Brother annonce jusqu’à 250 °C et une « montée en température en 20 minutes », sans préciser les conditions.
De quoi, a priori, faire cuire une large variété d’aliments. Faute de compétences culinaires, nous ne l’avons pas testée pour préparer un plat, mais pour tenter de faire bouillir de l’eau. Un vrai défi, l’eau ayant une forte inertie et absorbant énormément d’énergie en passant de l’état liquide à l’état gazeux. Si l’eau atteint ou approche les 100 °C, la capacité de la Cosmo à cuire n’importe quel autre aliment ne fera aucun doute.
Pour ce test, nous utilisons le four solaire pliable Sungood de Solar Brother. Un modèle que nous avions déjà utilisé pour un essai des récipients SunTube et de l’ancienne génération de marmite. Ses miroirs autocollants remplacés (exposés toute l’année aux éléments, la colle s’était désagrégée), nous l’orientons plein sud, une journée d’avril parfaitement ensoleillée.
La marmite Cosmo est placée au centre du cuiseur, sans socle ni supports, de façon à ce que la majorité des rayons solaires renvoyés par les miroirs soient concentrés sur sa surface. Elle n’a pas été préchauffée à vide et dispose de sa petite plancha amovible, qui peut être placée entre la cuve et le couvercle pour cuire deux aliments simultanément.
Tout au long de l’expérience, nous veillons à ajuster la position du cuiseur par rapport à la course du soleil. La marmite est remplie d’un demi-litre d’eau du robinet, soit 12,5 % de sa capacité totale. Immergé dans l’eau se trouve un thermomètre de cuisson, qui relève sa température chaque minute.
À lire aussiCuisine solaire : peut-elle remplacer les fours et appareils traditionnels ?Les cinq premières minutes, le mercure augmente lentement, à un rythme de 0,4 °C/minute, le temps que la chaleur solaire se transmette des parois de la marmite vers l’eau. La hausse s’accélère ensuite jusqu’à un maximum de 0,75 °C/minute durant la première heure. La température double en 27 minutes, passant de 20 à 40 °C. Les 60 °C sont franchis en 55 minutes et la cadence ralentit significativement à partir de ce seuil.
Alors que l’eau gagne 43 °C la première heure, elle n’en gagne plus que 23 la deuxième et seulement 9 au cours de la troisième heure d’exposition. Nous arrêtons le test pile-poil au bout de trois heures, alors que la température est de 95 °C et stagne depuis près d’un quart d’heure. Nous ne serions certainement pas allés beaucoup plus loin en patientant davantage.
La surface de l’eau frémit sans bouillir. Nous pensons avoir touché la limite, car une quantité importante d’eau s’évapore et une partie se condense immédiatement sous la surface du couvercle, créant en quelque sorte un petit radiateur. La jonction couvercle / marmite est d’ailleurs bordée d’un joint en silicone, mais les deux éléments ne sont pas solidement fixés l’un à l’autre comme dans une cocotte-minute. La pression fait donc se soulever légèrement le couvercle, laissant de la vapeur s’échapper.
À lire aussiFaire tourner une boulangerie à l’énergie solaire, ça marche vraiment ?Quoi qu’il en soit, la performance est plutôt satisfaisante. S’il a fallu trois longues heures pour atteindre 95 °C, on parle ici d’une température obtenue dans un grand volume d’eau, pas dans l’air ni sur une surface. Par ailleurs, le test a été réalisé en début de printemps, ce qui laisse une bonne marge pour viser des températures plus élevées au cœur de l’été.
L’ébullition n’a pas été atteinte cette fois, à 5 °C près. Mais cela ne devrait pas empêcher la marmite Cosmo de cuire à peu près n’importe quelle pitance, y compris des pâtes et du riz, même si cela exige beaucoup de patience. Tout l’intérêt de la cuisine solaire réside d’ailleurs dans la cuisson longue à des températures modérées.
Les plus pressés peuvent significativement réduire le temps de cuisson en préchauffant le contenant placé dans le cuiseur. Il suffit de laisser le cuiseur et le contenant en place, sans les ranger après chaque utilisation, afin que la chauffe démarre dès les premiers rayons du soleil. Ainsi, au moment d’enfourner, le contenant est déjà très chaud et les aliments se mettent à cuire immédiatement.
À lire aussiCuire les pâtes 2 minutes au lieu de 10 pour réduire sa facture de gaz et d’électricité ?Reste la question du prix : vendue 130 €, la marmite Cosmo nécessite d’économiser 700 kWh d’électricité ou à peu près autant de gaz avant d’être amortie. Nous ne comptons même pas le prix du cuiseur Sungood (100 €), qui peut alternativement être fabriqué à partir de matériaux de récupération pour presque rien.
Sachant qu’une plaque de cuisson à induction consomme environ 200 kWh par an, se procurer une marmite Cosmo relève plutôt de l’achat « loisir » ou « passion ». Et pour cela, c’est réussi. L’expérience est très ludique, au-delà du plaisir éprouvé à cuire son repas à partir de l’énergie « brute » du soleil, sans utiliser d’électricité ni de combustible.
